V2000 resurrection: van lucht naar water (een beetje BIP)
Heb je nu nog steeds zoveel luchtbellen door je slangen gieren ?? (lucht koelt niet!!)
Ik zag ook dat je een led in je cpu block doet maar die heb je net gepolijst, als je hem mat had gehouden dan had het led licht juist op dat matte deel opgelicht! Ik denk ook dat dat de gedachte van EK is om het mat te houden...
Voor de rest, allemaal prachtig spul!
Thanks! :)
Met een T-line blijven de grotere luchtbellen wat langer dan met een reservoir, maar verlaten vanzelf wel het systeem.
Voor de temps maakt dat in het begin niet zo verschrikkelijk veel uit. Natuurlijk heeft die lucht nagenoeg geen bijdrage aan de warmteafvoer, maar er blijft nog genoeg water over om de warmte mee te nemen. :p Meestal zet ik de PC vol ongeduld al aan voordat alle bellen eruit zijn. :D
Met die ledjes zal ik het wel even bekijken. In XSPC blokje dat nu uit de kast is heb ik toen ook even een ledje gestoken. Dan licht i idd minder op dan een stukje mat plexi. Lijkt mij juist wel prettig, want ik vind het GPU blokje nu iets teveel oplichten.
Het GPU blokje ga ik nog wel polijsten. Staat ihmo veel mooier bij deze build dan mat.
dat slangetje aan de linker kant van je kast heb je nu vast zitten met een ty-rip
volgens mij heb jij daar de zelfde koppeling als mij gebruikt en dan past hij ook in deze:Kabelklem 18MM (zelfklevend)
daar heb ik namelijk mijn drain en vul leiding inzitten
voor de netheid:023:
Thanks voor de tip! Zal het eens gaan uitproberen. :)
Okkii en zijn dode vos waren hier gister ook nog even, om me van wat koelpasta te beroven en me een broodje Donner te brengen, en hem viel het ook gelijk op dat de slangen niet meer clear waren, maar gekleurd.
Na Okki's bezoek ben ik maar gelijk begonnen met het installeren van het Supreme blokje. Dan kon ik gelijk de slangen even verwisselen om uit te testen of er weer zo snel iets aan de slang veranderen zal.
Lol ik en me gekke vos :D, Geloof me in REAL-LIFE is het echt een prachtwerk :D Go Coolfris!!!
Nog even terugkomen op de slangen. Die rode slang(1) is vrijwel zeker van kleurstof restanten in één van de radiatoren. Ik heb ooit eens rood gebruikt, dan moet het wel icm met één van deze rads geweest zijn.
Die wittige (3) van de T-line komt door het contact met het water. Ik heb een paar stukjes slang een week in een afgesloten bakje gedestilleerd water laten liggen. Deze waren net zo wittig als die van de foto. Na een dag waren ze weer helemaal helder.
Voor die groenige (2) heb ik nog geen verklaring. Dat moet bij diegene van wie ik de slang overgenomen heb gebeurd zijn. Misschien door de plek waar ze opgeborgen waren.
Maar op zich ziet de boel er nu wel kinky uit met de rosé gekleurde slangen:
Zelfs met die kleine hoeveelheid kleurstof in het water verkleurt het koper van het koelblokje nog steeds:
Begint een beetje op een Supreme LT Gold te lijken. :p
Binnenkort maar eens de boel grondig gaan reinigen. Clear is imo vele malen mooier dan dit.
Deze PC staat nu overigens al een week of zes non-stop 24/7 te crunchen voor wcg. :p
projusertag.php
Oh ja: Ik heb pas weer een 2e hands XSPC Edge blokje aangeschaft. :p Kan ik die ook weer eens erop donderen voor de afwisseling. :p
Rose ziet er ergens wel schattig uit...en als je effe niet goed kijkt kan je inderdaad iemand voor de gek houden dat je een Supreme LT Gold hebt :033:
Vraagje trouwens...WTF is wcg :S ?
zoals ik je al zei op msn, dat roze vind ik eigenlijk nog zeer mooi :D
heb hier onlangs ook wat zitten prutsen met oude tygon waar zo'n witte laag aan de binnekant zit, blijkt dat je die er gewoon kan afkrabben ...
World Wide Community Grid
, heel handig om je energierekening een beetje op te schroeven. :)
Daar heb ik dus ook last van :p
Je krijgt die kroam gewoon niet je uit je RADS, heb 'm al met vanalles doorgespoeld misschien toch gaan voor iets sterkers?
Ik ben van plan eerst met schoonmaakazijn verdund met gedestilleerd water te gaan soppen en daarna een nachtje laten staan in isopropanol 99.8%
Hoop dat het dan wat schoner zal zijn. :p
A Lian Li v2000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
N Lian-Li W-V2000B Side Window Panel for Lian-Li PC-V2000 Series (Black) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
LRAB Project Frankencool's resurrection Gallery & Build Logs 49
