V2000 resurrection: van lucht naar water (een beetje BIP)
bumpje met kleine update van een paar wijzigingen aan deze kast.
In de nacht van drie naar vier september:
Voor (voeding er reeds uit)
Als je roze slangen wilt hebben: mix clear met feser rood en na een dag of tien beginnen de clear slangen al te verkleuren. Na een maand zijn ze helemaal roze. :061::028:
En zo een beetje ongeveer na de kleine verbouwing:
vullen, vullen
QDC van koolance. Zitten er nu twee in. Het koelgedeelte in de kelder kan nu losgekoppeld worden van het blokjesgedeelte in de bovenkamer. :p
Filmpje van vlak na het vullen:
Lijkt me wel voldoende flow. :p
Bp slangetje-snake erbij om het pretgehalte te verhogen :lol: :eusa_boohoo: :D
matblack Bp schroeffittingen icm met de diamantserie van ...Bp.
Een blik in de kelder.
:surprised: Eén radiator minder, maar dat was ik ook van plan. Hele opzet van de verbouwing was de 4870 graka eruit en een superzuinige 5450 erin. :eusa_shhh:
"This rig is for cruncing" :p
En daarvoor moet i vrij stil zijn en niet al te veel onnodig stroom verbruiken. (deze kaart gebruikt 5.5W idle) Gamen doe ik nog zelden, dus die 4870 kon vervangen worden, de koeling wat minder en dus ook minder fans in de kast.
En nog een shotje van het CPU gedeelte.
tot zover de nacht pics
Nu pics gemaakt met ietsje meer licht en met de boel draaiende@klaar=fris
De messing CPU mounting kit vervangen door een zilverkleurige.
Die roze slangen was dat de bedoeling of gewoon perongeluk nog wat oude feserone is je rad laten zitten? :p
Voor de rest wel nette build!
Dat met die roze slangen heb ik diverse malen uitgeprobeerd. De eerste keer dacht ik ook aan resten vanuit de radiator; alhoewel ik niet eens zeker wist of ik ooit wel iets van kleur gebruikt had voor die rads. Maar na grondige schoonmaak en nieuwe slangen werden de clear slangen weer roze. Daarna nog een keer met alleen clear geprobeerd en die bleven clear. En de laatste keer voor die HF case badge contest had ik weer rood met clear gecombineerd en dus weer roze clear slangen.
Die rode slangen in de kelder zijn van binnen een beetje aangeslagen met "iets". Die hebben geen invloed meer op het roze worden. Het gaat vooral om verse rode slangen.
Ziet er weer netjes uit. Jeuken je handen nu ook nog genoeg voor de V1000?
(je thanksknop staat er niet, vandaar even zo.
Beetje wel wat het ermee bezig zijn betreft; Grabbelen tussen de fittingen en op zoek naar diverse oplossingen :p V1000 borrelt wel ergens achterin m'n hoofd. Maar het tuinproject heeft nu even voorang.
Hier nog een probeersel van dat achterhoofdborrelen:
:surprised:
Die slangen zijn superdof. :D Maar ik vind het eigenlijk wel een mooi effect; beetje frosted achtig. De slang was nog wel ongebruikt, maar lag hier waarschijlijk al zo lang dat er chemisch wat in is gaan rommelen oid. Masterclear is normaal veel helderder, zoals die T-line, wat ook masterclear is.
Daar heb ik overigens voor de mooiigheid een barretje zilver in gestoken. :p
Zitten ook al sinds het begin twee Bp true silver fittingen in de loop. Die twee fittingen hebben nu denk ik de afgelopen tijd al bewezen dat die ook voldoende zijn als anti-alg toevoeging.
Even de boel verder uitmelken :icon_fU:
Graka koelertje gewisseld
Ondanks die 5.5W die de 5450 op idle zou verstomen, werd de kaart toch nog rond de 68 idle. Staat ook wel een zeer zwak briesje op, maar vind het wel iets aan de hoge kant. Aan een gloeilamp van 5W heb ik nog nooit mijn vingers gebrand. Maar dat is misschien wel weer een erg kromme vergelijking. :eusa_shhh:
Eigenlijk boeien die temps me niet zo heel erg veel. De wissel is me voornamelijk te doen voor de estetische aanblik van de boel. Heb namelijk nog een werkloze swiftech MCX159-CU liggen. Deze zou perfect bij de rest van het kopergeweld moeten passen.
En voor de koperfetesjisten onder ons wat meer plaatjes van dit prachtige stukje koper (net gepoetst met ketchup)
Inclusief een stoer watermerk :028:
en omdat mijn camera er blijkbaar ook geen genoeg van kon krijgen begon i bijna spontaan op z'n Andy Warhol een multi-pic te schieten
Het blokje maar op de kaart gezet, want dat was nog steeds één van de main goals van deze middagaktiviteit :D
Tot slot pica's van het uiteindelijke doel (of was dat nou de koeling:017:)
Twee heatsinkjes van het mobo gejat voor het graka geheugen. Is wel alleen voor het mooie, maar dat geld voor het mobo hetzelfde. Zo is het mooie weer een beetje beter verdeelt. :)
En nog een beeld van wat ik dagelijks zie als ik opzij kijk:
Denk dat ik deze kleine verbouwing nu wel genoeg heb uitgemolken. :006:
Oh ja de koeling van het ding nog:
Het duurde ongeveer tien minuten voordat het blokje zijn equilibrium van warmte opname en afgifte bereikt had. Na het opstarten was de core 30c. ('t Leek wel watergekoeld.) maar dat was natuurlijk vooral te wijten aan die enorm dikke koelplaat van dit blokje. Na vijf minuten was de temp alweer met ongeveer 20c gestegen en na die tien minuten bleef de teller steken op 70c. Twee graden warmer dus dan met de stock koeler.
De fan daarom maar ietsje sneller laten spinnen. Bij het alu blokje leidde dit tot een tempdaling van ongeveer 20c. Bij het Swiftechblokje heeft de extra luchtstroom veel meer effect, Nu een daling van dik dertig graden!
Ongelovelijke getallen als je in het waterkoelwereldje gewend bent om over tienden van verschil te praten@mugzitten.
Maar die fan gaat weer lekker rustig draaien. 70c moet i wel kunnen hebben.
Staat idd veel beter,
enige minpuntje vind ik nu dat die QDC in het zicht zit en al de verschillende fittingen in de bovenkamer, voor de rest, top notch !
Begint wel op te vallen dat het DD NB blokje terug wat vuiler aan het worden is ... :p
A Lian Li v2000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
N Lian-Li W-V2000B Side Window Panel for Lian-Li PC-V2000 Series (Black) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
LRAB Project Frankencool's resurrection Gallery & Build Logs 49
