TP 9 hulp hulp met PC
tuningman
Vorige keer kreeg ik veel hulp/uitleg over overklokken en casemoddeling daarvoor mijn dank. Nu heb ik mij een
Case: antec 1200
CPU: E8500 , had ik al maar ik heb er nu een Prolimatech Megahalems rev.B gekocht,
moederbord: EP45-DS3
geheugen: 6GB zou even moeten kijken maar denk 800MHz,
nu was mij vraag, zou het mogelijk zijn dat ik daar tijdens dat ik mijn PC stress/meer overklok wat assistentie krijg hieromtrent :)
Een ramkoeler heb je aleen nodig als je ZELF denk dat je te weinig airflow heb, maar een gemiddelde pc heeft echt geen ramkoeler nodig. ookal ga je overclocken.
EDIT: als je een algemene foto kan posten weten we dat ook meteen.
Als ik het zo zoe heb jij GEEN memory cooler nodig, airflow op en top in die case :)!
en je koeler zo monteren:
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
