Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS
Goeiemorgen,
Ik ben onlangs beginnen met het inbouwen van de hele toko in de Mini XLDS. Die kast die gemaakt is voor twee systemen en dergelijke.
Nu liep ik tijdens het monteren al tegen een probleem aan, en dat is het volgende.
Bovenin is er plek voor een ITX bord, onder mATX. Nu komt het ITX bord iets meer naar voren, omdat hierachter de voeding nog komt. Probleem is alleen, dat de hele handel zodanig naar buiten komt zetten, richting het zijpaneel, dat deze ook niet dicht kan op deze manier.
Het gaat niet om een aantal centimeters. Hooguit .75/1 centimeter. Het aansluitingsblok van het GPU block steekt namelijk iets uit. En stiekem de PCIe kabels ook, al kan ik deze misschien nog wel iets strakker de bocht om laten gaan.
Maak straks wel wat foto's voor de duidelijkheid, telefoon is aan het flashen nu.
Dacht zelf om een Dremel in het paneel te zetten. De kast op een kier zetten staat verschrikkelijk, en de hoek zal ook gigantisch zijn.
Misschien een offset in het paneel maken dat deze iets meer naar buiten komt in het geheel. Heb zelfs gedacht om het paneel heet te stoken zodat er een soort bol iets ontstaat. Lijkt ook niet echt mooi op een strakke rechte kast.
Dus ik dacht: Gooi het in de groep, misschien zit er een gouden idee tussen! Fijne kerst!
Groet,
Jacco
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
R Reservoir tips Waterkoeling 3
T Tips gevraagd ivm UV, LED, belichting.. Cases en Modding 1
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
maomanna Tips kleine WC onderdelen Advies Waterkoeling Setup 15
D Bf3 guide/tips/tricks video's Gaming 0
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
K High-end muis (tips) gezocht Hardware & Software 31
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
A Interieur tips gewenst! Algemene Discussies 6
vincent Vincent vraagt basis tips om te O.C-en Overclocking 6
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
SillentWolf Nieuw te bestellen PC, tips a.u.b. Hardware & Software 22
R Sleeving PSU Vraag, Tips, suggesties? Cases en Modding 2
S Advies, Tips, Suggesties GTX 480 Hydro Advies Waterkoeling Setup 10
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
Fuwa Fuwa [FireFox] Gebruiker tips! Handleidingen en Installatie Tips 12
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
vincent Fotograferen, tips en tricks Handleidingen en Installatie Tips 196
AceBaran WC+Tips+Inbouwen! Waterkoeling 155
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Fuwa Fuwa Soldeerbout tips Handleidingen en Installatie Tips 32
R Tips spuiten behuizing Cases en Modding 2
K OC E8500 mss tips? Overclocking 12
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
Johnny [HTPC] Vragen en tips. Hardware & Software 17
R TIPS!(plaats hier) over GPU WC montage Waterkoeling 20
G laatste tips voor mij? Waterkoeling 18
Robin Tips / How-tos HighFlow Computer Cooling Shop 1
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Source Ideeën voor Fittingen/verloop stukjes in WK Waterkoeling 33
Freddy Drain / Aftappunt / Leegloop ideeën Waterkoeling 275
