Tips kleine WC onderdelen
maomanna
Shoutboxspammer
Hallo,
Stiekem denk ik er over na om weer naar WC te gaan.
Alleen wat heb ik nodig voor:
1x 2500K
1x GTX660 (MSI)
Ik heb weinig ruimte voor radiatoren en pompjes etc.
Top kan ik maximaal 21x21cm kwijt.
Onderin HEEEEEEEEL misschien 12x12cm, dat is afhankelijk van de dikte. Er zit momenteel een 12mm fan onder.
De ruimte voor een pomp zal als het mee zit uit komen op 3 ~ 4 cm.
Het een en ander moet nog gebouwd/verbouwd worden, maar als de mogelijkheid voor WC er niet is, doe ik het niet.
Hebben jullie tips? en dan gaat het met name over de grootte/model van de radiator en van de pomp.
Ik zoek dus apartere modellen die passen binnen de maten van mijn custom case en niet zo zeer een heel advies voor wat ik allemaal zou moeten nemen.
maomanna
Shoutboxspammer
Zou dit het trekken?
Rated voltage: 12V DC
Rated current: 0.34A
Capacity: 1.5L/Min (24GPH)
Pump head: 1.6M
Noise: <=35dBA/10cm
Working temperature: -40C ~ +100C
Service life: 26000 hours up
Motor: DC brushless motor
Pump: Centrifugal pump
Weight: 50g (1.8 oz)
Inlet OD: 9mm (0.35 inch)
Outlet OD: 7mm (0.28 inch)
Dimensions: 32 x 26 x 36mm (1.3 x 1.0 x 1.4 inch)
Cable length: 70mm (2.8 inch)
Desnoods 2 in de loop?
Sw333t
I Love my NUC
Moet wel kunnen, maar verwacht geen ultra lage temperaturen aangezien het normaliter 1x 120mm per onderdeel is.
Welke GTX660 heb je eigenlijk precies? Want je moet ook rekening ermee gaan houden dat het wellicht geen reference kaart is (en je dus moet gaan werken met core only wc block en losse mem koelblokjes waar je wel wat airflow voor nodig gaat hebben).
Het gunstigste is als je een reference hebt zodat je een full cover kunt nemen ;).
maomanna
Shoutboxspammer
snap ik. Het belangrijkste uiteindelijk is geluidsproductie. Nu is de machine best wel stil, met die noctua NH9li oid en stock msi koeler.
Zal die WC er een significante verbetering opleveren? En is het de prijs kwaliteit wel waard? of is het meer voor de show?
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
R Reservoir tips Waterkoeling 3
T Tips gevraagd ivm UV, LED, belichting.. Cases en Modding 1
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
D Bf3 guide/tips/tricks video's Gaming 0
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
K High-end muis (tips) gezocht Hardware & Software 31
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
A Interieur tips gewenst! Algemene Discussies 6
vincent Vincent vraagt basis tips om te O.C-en Overclocking 6
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
SillentWolf Nieuw te bestellen PC, tips a.u.b. Hardware & Software 22
R Sleeving PSU Vraag, Tips, suggesties? Cases en Modding 2
S Advies, Tips, Suggesties GTX 480 Hydro Advies Waterkoeling Setup 10
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
Fuwa Fuwa [FireFox] Gebruiker tips! Handleidingen en Installatie Tips 12
ShockRaver Probleempje met setup. tips aub Advies Waterkoeling Setup 13
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
vincent Fotograferen, tips en tricks Handleidingen en Installatie Tips 196
AceBaran WC+Tips+Inbouwen! Waterkoeling 155
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Fuwa Fuwa Soldeerbout tips Handleidingen en Installatie Tips 32
R Tips spuiten behuizing Cases en Modding 2
K OC E8500 mss tips? Overclocking 12
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
Johnny [HTPC] Vragen en tips. Hardware & Software 17
R TIPS!(plaats hier) over GPU WC montage Waterkoeling 20
G laatste tips voor mij? Waterkoeling 18
Robin Tips / How-tos HighFlow Computer Cooling Shop 1
S [TKA PC] Kleine AMD PC, zie omschrijving Verkocht 1
S [Gezocht] Kleine ssd, sata300/600, geen errors. 30-64 GB Gevonden 0
arwin74 kleine kamer aanpassing :P Overige Builds 15
