Advies, Tips, Suggesties GTX 480 Hydro
Je hebt zo een mooie set samengesteld.
In de Cosmos S kan je ook gemakkelijk de 360 radiator in de top van de kast monteren.
Je hebt ook een dikke 360 radiator nodig als je zoveel in de loop wilt zetten.
De TFC Xchanger is een prima keuze.
We hebben er overigens nog maar 2 van op voorraad en dit zijn ook de laatste (EOL).
Mocht je gaan willen bestellen en deze zijn uitverkocht, dan kan je gaan voor de XSPC RX360 of de Black Ice SR-1 360.
Je hebt in totaal 6 fittingen nodig (dus 3x de Bitspower setjes).
Het is verder ook aan te raden om enkele van deze mee te bestellen:
Bitspower G1/4 Matt Black Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter BP-MB45R
Daarmee kan je lastige bochtjes veel makkelijker maken ;)
Wat kenny zegt is dat je eigenlijk niet veel hebt aan een extra physics kaartje.
Met een GTX480 kan je alle games al met gemak afspelen.
Zonder die GTX260 in de loop, heb je zelfs meer koelcapaciteit voor de andere onderdelen.
Maar het is natuurlijk wel leuk voor het oog om een extra kaartje erin te hebben met waterkoeling :)
In dat geval klopt jouw setup ook.
Of het blok past op jouw GTX260 kan je het beste ook nog eens navragen bij EK Waterblocks.
Stuur een mail in het Engels naar info@ekwaterblocks.com en vermeldt daarbij duidelijk de merk, type en model van jouw kaart.
Dan kunnen ze checken welke blokken passen op jouw kaart.
