Iemand tips om met 1 schakelaar 2 ledstrips te bedienen en 1 losse led.
900x900px-LL-50dc8624__MG_8333.jpeg Goedendag,
Ik ben een computer voor iemand aan het bouwen en ik wil een soort van verlichtingssysteem in de kast bouwen met een kleine schakelaar aan de achterkant die 2 ledstrips aan en uit kan zetten in combinatie met 1 led lampje.
Het schakelaartje moet aan de achterkant komen en niet te veel opvallen.
Ik wil dit er in bouwen zodat je kan zien wat je doet als je er b.v een component bij willen steken zoals een HDD en zodat je goed kan zien waar je moet zijn als je iets in de IO shield aan de achterkant wilt pluggen. Sommige nieuwe behuizingen hebben dit standaard zoals de NZXT H630 deze heeft dus ook een ledje bij het IO shield aan de achterkant.
Het is voor een nieuwe node 804 cube.
Deze bestaat uit 2 compartimenten, dus 2 witte led strips en 1 witte led achteren bij de IO shield.
Ik hoop dat er iemand is die weet hoe ik dit goed aan moet pakken, ik hoor graag jullie tips!!
Gr, Nathanael
CDA441
Geen modder eter
Parallel:
of seriëel:
Er zijn velen opties daar voor.
Neem eens een kijkje in de shop onder het kopje leds.
misschien zit daar iets tussen wat je zou kunnen gebruiken.
LEDS
Hoi bedankt voor je berichtje maar ik kan het geen wat ik bedoel niet vinden via de link.
Ik hoop dat iemand anders nog tips heeft?
Ik dacht zelf misschien aan een zoiets maar dan met 2 ledstrippen en nog een manier om een ledlampje er bij te plaatsen( zie foto) product_detailed_image_2553_7378.jpg
Parallel:
of seriëel:
Bedankt voor je bericht!
Zijn er ook zulk soort sets te koop?
Gr Nathanael
CDA441
Geen modder eter
Nee, die zou je custom moeten maken, wat solderen kan geen kwaad.
Die foto van daarboven is met een inverter, die kan 2 ccfl's aansturen, of 1.
Het is gewoon een kwestie van de stroom te onderbreken aan de ingang of de uitgang. (hier dus 12v en de - )
Oke, solderen is niet zo een probleem, het is meer dat het er allemaal netjes uit ziet en dat het goed werkt, zou je het eventueel voor mij willen maken tegen vergoeding?
CDA441
Geen modder eter
Nee, ik kan dat niet doen sorry.
IIk ben niet zo handig in mooi solderen.
Misschien kan je dat in de marktplaats forum plaatsen, maar aangezien je nog geen 50 posts hebt wordt dat wel moeilijk.
kenshinyuo
als je in de buurt van oss woont wil ik best voor je solderen.
weerstanden en klein matriaal heb ik nog.
je zult alleen je eigen schema moeten kiezen hoe jij het spul aangesloten wilt hebben.
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
Aequitis [GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU Hardware & Software 1
Wouter Iemand verstand van SRV record? Problemen & Oplossingen 0
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
C iemand enig idee? een rad shroud fans erin ipv erop? Cases en Modding 3
Sw333t Iemand een adresje voor kleine maten rvs buisjes? Cases en Modding 3
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
C iemand advies? Overclocking 2
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
Adam Vandervorst iemand OC tip i7 3820 Overclocking 3
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
MASTERBLASTER powerline iemand ooit geprobeerd? Hardware & Software 12
X Een bagelhoofd met roomkaas, iemand? Nieuws en Sport 19
K Iemand een Leen CPU voor Socket 1155? Hardware & Software 13
E iemand gezocht met een playseat (voor maten) Gaming 3
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
D iemand enig ide het verwijderen van heat spreaders Waterkoeling 7
ZwerverRoodbaard [INACTIVE] Iemand met tijd en zin om een pakket op te halen en versturen Gevonden 5
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
D Weet iemand de afmetingen van de BP fillport? Waterkoeling 5
Wouter [Gezocht] Iemand met database ervaring voor vbulletin. HighFlow Forum 12
Slader physx kaartje iemand ? Cases en Modding 7
Busterben Iemand ervaring met CM atcs 840 wc? Waterkoeling 6
Robin Iemand die handel ziet in passende Gigabyte X58 NB blokjes? Waterkoeling 40
Quadcore heeft iemand al ervaring met t gebruik van omegadrivers ?? Hardware & Software 2
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
