Ideeën voor Fittingen/verloop stukjes in WK
Source
Mr. Grillmeister
Hallo,
Ik ben op zoek naar enkele fittingen en verloop stukjes en wou graag wat ideeën hoe jullie dit zouden aanpakken.
Ik voeg een foto bij voor de duidelijkheid
A¹ - Hier wil ik een fitting (Adapter) met 3/8" voor op mijn Thermochill Radiator. (Omzetstuk van G3/8 naar G1/4 + O-Ring ??)
A² - Aan deze kant wil ik een schroefdraad aansluiting (OD) van 1/4".
B¹ / B² - Hier wil ik een verlengstuk met 2x 1/4" ID. (Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots) ??)
C¹/C² - Hier wil ik een L-bocht fitting met 1/4" naar 1/2". (G1/4 Silver Shining Rotary Angel 1/2 Fitting ?)
D - Hier wil ik een L-bocht fitting met 1/4" naar 1/2". (G1/4 Silver Shining Rotary Angel 1/2 Fitting ?)
E - Hier wil ik één stuk tussen en niet meer met dat mini stukje slang (G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk + 2slot stuk van SLI-verbindingsstukken)
Gaat dit werken en wat zijn jullie aanbevelingen/ideeën, zou ik beter dingen kunnen wijzigen?
En is van de Silver Shining Rotary Angel - Elbow Fitting, de schroefdraad lang genoeg voor in mijn pomp? (Swiftech DDC-1 Plus + PetrasTech Top)
Alvast bedankt!
Wouter
Het kan aan de late/vroege tijdstip liggen, maar ik begrijp niet helemaal wat je er mee wilt bereiken (dat van A1/B2 etc.)
Zou je kunnen posten wat de volgorde van de loop is?
Bijvoorbeeld rad - pomp - reservoir - etc.
Dan kan ik me beter inbeelden hoe je de slangen wilt hebben :)
Inderdaad niet heel erg goed uitgelegd, als jullie nou in me hoofd konden kijken, zou iedereen het begrijpen :D
Maar oke, me waterkoeling zit in een externe behuizing en zoals op de eerste foto wat beter te zien is, zit er een best wel scherpe bocht in naar mijn behuizing toe.
Nou kan Tygon A-60-G Norprene best wel wat hebben maar ik vind het ook niet mooi staan.
Nu was mijn idee om een 'buisje' te maken zonder Tubes, direct naar het gat in de zijkant en daar een L-bocht fitting te plaatsen. Meer het idee van 1 lange fitting die recht op het gat staat om zo geen rare bocht te krijgen.
Me loop is trouwens:
Pomp - (Laing DDC 3.2 (18Watt) + PTS DDCT-01s Top)
CPU Block - Swiftech Apogee GT
VGA Block - Swiftech MCW60
Radiator - Thermochill PA120.3
Reservoir - Swiftech MCRES
(Fillport)
Pomp, etc..
Bedankt voor de reactie.
Als ik dit gebruik:
1. Een Adapter van 3/8 naar 1/4 op mijn reservoir
2. Een 1/4 naar 1/4 verbindingstuk
3. Dáár het buisje direct op (uit bovengenoemde set) .. dus niet de SLI plug ertussen.
4. Ná het buisje, wel de SLI plug ertussen (of hoe jullie hem noemen).
5. Op die Plug dan de 90° L-bow Fitting
6. Daar de slang op.
Ik zal wel proberen om het te tekenen als het nog niet duidelijk is. :)
E is een Fillport.
Ik haalde de bocht van het Reservoir naar de Fillport niet, en moest er toen een miniscuul stukje Tube tussen zetten. (De Clamps zijn bijna groter dan stukje Tube)
Hier wil ik het volgende:
1. T-splitsing
2. 1/4" Male to 1/4" Male verbingsstukje
3. Middelste buisje uit bovengenoemde SLI pakket
4. 1/4" Male to 1/4" Male verbingsstukje
5. Fillport met 1/4" schroefdraad.
Je bedoelt op jouw Radiator neem ik aan?
Dat is niet mogelijk. Het buisje heeft sowieso geen schroefdraad.
Het 1/4" naar 1/4" stuk heeft de schroefdraden aan de buitenkant. Daar kan je dus alleen iets opdraaien wat de schroefdraad aan de binnenkant heeft.
Dus bijvoorbeeld de:
G1/4 Silver Shining Multi-Transfer Adapter
Of bedoel je toch iets anders?
1. T-splitsing
punt 2 en 4 is niet nodig.
Het SLI stuk heeft al een G1/4" aansluiting aan beide kanten die je direct in het T-stuk en fillport kan draaien.
Zoiets als E heb ik ook wel eens gehad. Opgelost met het onderstaande.
Sorry voor alle grote plaatjes.
Deze bovenin dwars
image.php
hiertussen slang
Deze in de drainport op de bodem
image.php
De drainport zelf
image.php
Het afsluitdopje voor de drainport
image.php
Dat moet zoiets als dit worden. De aansluitingen moeten dan op een iets andere plek zitten maar het principe blijft hetzelfde.
Het zal mooi zijn als deze aansluitingen los te kopen zijn.
Kan ik zilveren buigbare pijpjes bij de technische uni kopen(zijn van die buizjes waar de de kraan mee aansluit),lijk me wel vet om zo de loops te maken
Hoe precies bevestig je de buisjes dan aan die koppelstukjes?
Hoe worden ze vastgezet?
Ik ging er namelijk van uit dan er schroefdraad in de buisjes zat en ik zo 2 buisjes uit 1 set kon gebruiken (daarvoor dus de 1/4 naar 1/4 adapters.)
Bij zowel de Fillport en van Radiator naar L-bow.
Schuif je die buisjes gewoon over de koppelstukjes heen?
Zoja zou ik ook wel willen weten of de koppelstukjes los te krijgen zijn. Sinds ik met een 3-in-1 pakketje dan wel 3 buisjes heb (waarvan 2 nodig) maar, maar 2 van die stukjes.
Jep, die schuif je er zo overheen.
De koppelstukjes hebben twee O-ringen die het water moet tegenhouden.
(zit behoorlijk strak)
Het is helaas wat Micron zegt dat het geen grote binnendiameter heeft.
Maar als je het voor de fillport gaat gebruiken, maakt het niet zoveel uit :)
De koppelstukjes zijn nog niet los verkrijgbaar.
Daar heb ik namelijk ook al nagevraagd :)
Wanneer daar meer info over is, zal ik het hier plaatsen.
Iemand ervaring met deze dingen:
yhst-65556269779593_2030_67654249
Thread Size: 1/4" BSPP
Materiel: Chrome Plated Brass
Thread Length: 5.5mm
Minimum spacing between manifolds: 0.500" (11.6mm)
Displacement range: up to 0.250"/6.35mm (only one o-ring is used when fully extended).
Application:Triple SLI Motherboards (PCI spacing 1.6"/40mm)
Hmm.
@Freddy,
Hoever zou ik hier mee komen, en moet ik nog wat toevoegen?
En 2x deze
* Thermochill naar Opening in WaterKEG: *
(Radiator)
1. Omzetstuk van G3/8 naar G1/4 + O-Ring
2. Swiftech SLI verbinding
3. G1/4 Silver Shining Multi-Transfer Adapter
4. Swiftech SLI verbinding
5. G1/4 Silver Shining Multi-Transfer Adapter
6. G1/4 Silver Shining Rotary Angel 1/2 Fitting
(Tube)
* Voor T-splits naar Fillport: *
(T-split)
1. Swiftech SLI Fitting
2. G1/4 naar G1/4 Verlengstuk
(Fillport)
* Voor L-fitting op Pomp: *
1. 13MM (1/2) High Flow 90 Graden Fitting - G1/4
2. Silver Shining G1/4 Fitting Spacer
Nog iets veranderen?
Ik ga eens kijken hoever ik hiermee kom, kan altijd bij bestellen toch =)
Betreft de Pomp aansluiting;
Ik denk dat de fitting van de Silver Shining L-bocht 1/2", te kort is voor mijn pomp.
Daarom deze.
Krijg net te horen dat die Swiftech SLI Fittings ook aardig restrictive zijn..
The Swiftech SLI fittings come two per pack, for a total of 4 pieces (that make two complete fittings). These fittings are very short, so I am not sure if it would work well as an extension plus its very restrictive. The Swiftech fittings are pretty much the same, the go from 1/2" to almost 1/4" ID. But if you want to try out a pair, I will give you a pair for free. Let me know what you think.
Dan maar die van Shilver Shining 2xOD of artikel #64016 erbij bestellen :)
Update:
Spullen onderhand binnen, ga het toch anders doen.
In plaat van een heel lang stuk van verloop stukjes, maar onderstaande er tussen zetten:
Heb het even snel getekend op me nieuwe speeltje (Digitaal Schrijfblok) :033:
Zo'n idee dus:
image.php
image.php
Alleen dan passend over deze:
Zoiets als die EK Reservoir holders dus en van Metaal.
Die 'holder' maak ik dan met een schroef oid vast aan me WaterKEG :)
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
Freddy Drain / Aftappunt / Leegloop ideeën Waterkoeling 275
