Probleempje met setup. tips aub
ShockRaver
Afijn ik heb dus een Corsair 800D
Onderin zit een plank om de voeding te scheiden van de rest.
Nu wil ik dus onderin me pomp plaatsen (danger den pomp)
nu zit ik dus met 2 problemen
probleem 1:
Pomp onderin moeten de slangen door 2 gaten geen probleem opzich maar ik wil dit het liefst zo netjes en strak mogelijk doorvoeren?
wat kan ik hiervoor gebruiken?
(los kan de slang erdoorheen maar ik vindt het gewoon niet mooi)
2 fittingen erin draaien? gaat denk ik niet werken??
dus hebben jullie ideeen tips? oplossingen ? voorbeelden?
probleem 2:
Ik heb binnekort een andere radiator
RX360
nu heb ik ook een 5.25 bay resovoir...
maar daarvan zit de dop aan de bovenkant... voor vullen ontluchten etc.
hoe kan ik het beste de reso of rad plaatsen zodat ik het resovoir wel "uit" me case kan schuiven om eventueel te ontluchten of als ik wil drainen??
foto ter verduidelijking...
ik heb overgens ook mobo wc eraan toegevoegd..
echter zit er ook nog een vidkaart watergekoeld in... echter niet afgebeeld...
heeft iemand ook een idee voor de beste loop?
ShockRaver
ik heb hier nog 2 fillports van DD liggen deze vind ik zelf alleen echter wat lomp...
mijn voorkeur zou dan eerder naar bitspower uitgaan... ivm die wat compacter zijn..
maar het is dus geen probleem om dus 2 fittingen erin te draaien? en het als verlengstuk te gebruiken?
dan is dat zo goed als opgelost :D
dan nog probleempje 2... :p
ShockRaver
ik wil hem door een stuk aluminium heen voeren..
zoals op de foto... de plank boven de voeding/pomp
daar gaat het om... los kan de slang er ook wel doorheen maar vindt ik zelf niet zo heel mooi staan...
ik wil het strakker hebben...
de lussen op me mobo ga ik ook aanpassen... wil het liefste alleen strakke stukken erin hebben... wat gewoon 100% strak en mooi staat...
eigelijk wil ik het doel bereiken dat het er zo strak uitziet dat je gewoon gaat twijfele of het wel echt is... als t ware... hahaha
Thierry
perfectly imperfect
Met 2 Bp fillports gaat het lukken hoor... Ik heb het bij mijn build net zo gedaan...
ook ff een slang verloop schetje gemaakt... misschien heb je er wat aan..
Op deze manier kruizen de slangen niet zo veel en staat het netjes
Thierry
perfectly imperfect
Ik kon het eerst ook niet begrijpen/geloven en toen zelf maar meerdere temp sensoren in een loop gezet.... en toen kwam ik ook tot de zelfde uitkomsten met de temps...
ShockRaver
hmm... mja eerst maar weer eff wat dingen bestellen en dan weer eff de loop aanpassen
denk wel dat ik het zo ga doen zoals jij zegt Kerensky scheelt een hoop slang.. en staat een stuk strakker
denk alleen wel dat ik me rad omdraai...
met de aansluitingen aan de achterkant... zodat ik 1 lange slang van rad naar resovoir krijg... ivm ik dan gewoon me reso in de top 5.25 bay kan plaatsen..
mischien ga ik het zometeen eff aanpassen...
hmm... maarja.. dan moet ik het nog een 2e x perfectioneren... hmmm...
L2202 Klein probleempje met XSPC LCD Display Hardware & Software 7
Quadcore probleempje met asus physx kaart Hardware & Software 14
Wouter Probleempje met me pc. Hardware & Software 20
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
soppy verschillend stekker probleempje Problemen & Oplossingen 3
Deutz RAM geheugen "probleempje" Hardware & Software 4
S ati radeon hd 5870 eyefinity 2 gb probleempje Hardware & Software 7
MonsterEnergy Probleempje switch, server en FTP Problemen & Oplossingen 4
L Probleempje in de loop. Waterkoeling 13
Craven raaaaar probleempje Hardware & Software 11
Sentinel3d probleempje: Zalman CNPS9700LED Overige Koeling 2
lowie_runner Probleempje (HELLUPP!!) Hardware & Software 12
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
