Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T
Dan gebruik ik liever nagellak :)
Maar boven nagellak natuurlijk gewoon de spray, dekt een groot gebied sneller
en ik wil een paar lagen doen. Wat natuurlijk een ramp is met vaseline of nagel-
lak.
Hey Xel, ik vergat helemaal dat wij ook zo'n soort spray hebben:
http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=461
Het is niet letterlijk de "conformal coating" spray.
Er staat bij de omschrijving op de spuitbus:
Eersteklas isolatie- en beschermingslak.
Vormt een heldere, flexibele laag. Solderen door de laag is mogelijk. Voor onderhoud en produktie van elektronische apparatuur.
Beschermt schakelborden, elektrische motoren, transformatoren, tekeningen e.d. Ook geschikt voor vrijetijdsgebruik.
VOOR GEBRUIK SCHUDDEN! Na gebruik de bus omkeren en alle lak uit de verstuiver wegspuiten.
Ik weet niet zeker of dit ook geschikt is voor jouw blok, wat denk jij?
Dank je wel.
Haha in de PDF staan de chemicaliën die de spray bevat en een enorme
safety data sheet :)
Ik neus straks even en als ik niets kan vinden dan zal ik hem gewoon bestellen.
Thanks weer Freddy!
Gisteren de hele stad afgestrompeld, 6 zaken bezocht en uiteindelijk gevonden
bij 'Stuut & Bruin'.
Het sprayen van het moederbord ging goed (zal vanavond ff foto's plaatsen),
maar pasta in de socket (dus ook ook de de CPU) smeren blijft eng.
Swiftec was 4 moeren vergeten te geven bij het block, die heb ik dan maar
overgelagen haha Was het helemaal zat.
Ook heb ik me vergist in de grootte van de Feser 120mm Rad onder, die past
niet precies over de fan-opening onder in mijn Cosmos S. Die moesten we dus
even boren.
In 4 uurtjes alleen bovenstaande gedaan haha dus vanavond weer aan de slag.
Ik had gisteren die EK-tops alvast op de pompen gedaan en je hebt die 2 schroef-
gaat om ze vast te maken ipv de 4 die op de standaard bracket zitten.
Is dat dan wel stevig genoeg? Omdat ik ze met 2 schroeven aan de kant van het
moederbord aan het aluminium wil vast te schroeven.
Het acetal materiaal moet sterk genoeg daarvoor zijn :)
Als je ziet dat het echt een beetje gaat "buigen", misschien iets van rubber eronder leggen voor extra ondersteuning.
Ja dat klopt inderdaad.
Gisteravond 4 gaten geboord voor de pompen. Erna ben ik de slangen gaan
aansluiten voor de 1e loop: Popmp, CPU, Rad, Northbridge, Mosfets, Rad & Res.
Toen keek ik naar de 2e pomp en schrok! Ik heb beiden pomps boven elkaar
bevestigt maar had geen rekening gehouden met de lengte van de GTX280.
Die past op 1 micromillimeter ernaast haha
OMG de slang van mosfet naar mosfet, bijna onmogelijk met 1/2" slang! Dit
zit nu goed door 3 Herbie Clips :)
Tevens kan je geen Herbie Clip gebruiken voor EK-Top, de North- en South-
bridge met 1/2" slang. De slang zelf is vrij dik maar de fittingen zitten ook
dicht naast elkaar waardoor je er geen 2 naast elkaar kan aansluiten. Bij de
Northbridge had ik zelfs moeite om 2 Tie Wraps naast elkaar aan te kunnen
sluiten.
Vanavond 2e loop aannsluiten en hopelijk on-line :012:
waarom mosfet op 1/2 lijkt veel mooier op 3/8 maarja eigen keus :)
succes vanavond ik ga mss ook eerste keer terug booten na RMA van mobo & levering van viperjohn
Mja had geen seconde over nagedacht, nu even zo opgelost.
Ben nu sinds zaterdag bezig na werk een paar uur, vandaag zelfs een halve
dag genomen maar het gaat zo traag.
Hoop dat ik het mis heb. Maar heb het EK-Block voor mijn 9600GT bij BG-
computers gekocht, ze waren er in de aanbieding. Maar volgens mij zit er in
de doos een block voor de 8800GT. Zal mij weer overkomen haha
het samensteken gaat idd zeer traag, je wil alles maar 1x doen en dan wil je dat alles perfect is van in het begin :) i know the feeling.
balen voor je van die 8800GT block...
Boven alles ben ik nu ook nog eens ziek, gaat lekker allemaal.
Zit nu even in de studio om te mailen, hoe ziek is dat haha
Zat even op de site te kijken van Highflow en EK. Volgens mij zijn de water-
blocken identiek. Die kaart van mij heeft een Asus Gladiator-fan zonder koel-
lichaam zoals de standaard kaarten zeg maar. En de mosfets zitten anders
dan op de normale kaart met koel-behuizing.
Maar dat kan toch niet dat het andere kaarten zijn als ze een andere koeling
hebben? Of is het misschien doordat ik een 1GB versie heb van de kaart.
Het zit er een soort van op nu ipv pasta heb ik dikke pasta-tape, is de kaart
licht gebogen en hangen de mosfets op half zeven door het koelblok :088:
Vanmiddag de computer afgemaakt. Alles aangesloten en helaas.....no boot.
Nogmaals alle reviews op internet doorgenomen en toen las ik dit:
At this point I have to pause for a moment. After I completed the
subsequent steps of installation and fired up the computer, it didn't POST. It
didn't even beep to tell me something was wrong. Only the four diagnostic
LEDs on my DFI NF4 Ultra-D told me that the CPU wasn't being recognised.
After some testing with a Thermalright SLK-948u heatsink, I reached the
conclusion that somehow traces of conformal coating had seeped into the
socket, maybe from underneath or around the edges. This was preventing the
CPU pins making contact inside the socket.
Nightmare situation? Sort of. I had to buy some industrial solvent cleaner to
clean and dissolve the conformal coating inside the socket. I couldn't get hold
of the recommended Electrolube DRG SCC3 Conformal Coating Remover Gel, so
I picked up some Servisol Coldklene 110 from work instead. It was even more
toxic than the conformal coating! But it worked and after leaving it to soak in
the socket overnight, finally my CPU was recognised by the motherboard.
Heb daar zo geen zin in, ook het lijkt het me onwaarschijnlijk. Zal zo wat foto's
plaatsen maar alles was bijzonder goed afgetaped en de kans dat conformal
coating op een plek is gekomen waar het niet moet zijn klein is.
Maar een andere optie heb ik niet. Als ik de voeding erin doe branden alleen
de lampjes van mijn moederbord en gebeurt er verder niets. Helemaal geen
boot zeg maar.
Ik zie er gewoon wederom tegen op alles weer uit elkaar te halen etc. Het duurt
nu al lang genoeg zeg maar :)
Maar ja we moeten aan de slag :icon_neutral:
De beloofde foto's:
Aftapen voor conformal coating laag:
Gelukkig is mijn vriendin een weekje weg:
1e loop:
Videokaarten:
2e loop:
Gevuld:
Bedenk me net dat de oplossing/het probleem uit mijn vorige post het niet
kan zijn omdat ik de CPU erin had zitten en afgetaped had toen ik de con-
formal coating erop had gespoten.
Misschien te veel Luberex pasta in de socket?
:eusa_dance:Is er een bom ontploft in je huiskamer LOL
ik ken het mijn vrouw is ook vaak niet blij, succes met het bouwen
Het zal mij benieuwen wat voor temp. je behaalt met een peltier block.
ook zelf eens aan gedacht.
Haha kwam toevallig zo uit (of heb ik het gepland :shock:)...
Als hij ooit gaat werken zal ik het je laten weten haha
Zat te dubben het EK-block er weer op te doen, maar is even veel
werk aangezien de hele socket met pasta besmeurd is.
Maak eens een foto van je socket met het pasta erin.
Misschien zit er inderdaad iets te veel pasta tussen waardoor de CPU geen contact meer maakt met het socket. Normaal drukken de pinnetjes/voetjes en de contactpuntjes van de socket en de CPU wel tegen elkaar door de pasta heen, het kan dat dit nu gewoon net niet 100% goed gebeurd.
Hoogstwaarschijnlijk is dit het probleem of je moederbord die ergens kortsluiting maakt, met je moederbord-tray/kast of iets anders.
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
