swiftech apogee drive II sterk genoeg of niet?
In de Apogee drive II zit een mcp 35x dus die kan wel aardig wat aan... De ressen zijn niet zo restrictief dus zullen niet veel flow tegenhouden... 4 is wel een hoop... Voor de looks neem ik aan?
2 rads een cpu en gpu blok zouden geen probleem voor een mcp35x moeten zijn
Het is heel simpel, je kan gewoon ergens in de loop een 2de pomp plaatsen, je niets speciaals te doen voor de werking.
Meestal worden als je 2 pompen gebruikt ze naast elkaar gezet maar dat is niet nodig, en dat zal bij jou ook niet lukken aangezien de Apogee drive pomp op het cpu blok zit..
Maar het 4 ressen ben je wel heel wat van plan en zal je veel ruimte nodig hebben, ik ben wel nieuwsgierig naar je plannen;)
R Swiftech Apogee Drive II HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
Thierry Swiftech Apogee Drive 350 Waterkoeling 10
Thierry Swiftech Apogee Drive 350 Waterkoeling 0
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
Freddy Swiftech Apogee HD CPU Block - GOLD - LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
thiesggb Swiftech Apogee HD waterkoelblok voor LGA2011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
W Swiftech Apogee GTZ mount voor S1156 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
AceBaran [REJECTED]Swiftech apogee XT Verkocht 5
brianos Swiftech Apex Ultima set, nieuwe versie met Apogee XT of niet? Waterkoeling 4
G Swiftech apogee xt Waterkoeling 4
V Swiftech nieuwe Apogee XT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
V Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
