Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T
Momenteel op werk.
Maar het zal eerder te weinig pasta zijn. Je doet de paste (althans volgens de
handleiding) alleen in het vierkante diepere stuk van de socket. En die heb ik
niet hoger gevuld dan dat de rest van de socket is. Als je alleen al kijkt naar
hoe hoog de druk is van de het sluiten van de socket met de cpu erin moet het
wel contact maken.
Maar hoe dan ook moet ik het wel losmaken :022:
Mwa...
maar de pasta zit er om het luchtdicht af te sluiten om condensvorming tegen te gaan. En mocht er toch condens ontstaan, dat de pasta de elektrische onderdeeltjes beschermd.
Echter, als hij niet eens boot kan dat moeilijk aan de condens liggen omdat die TEC toch nog niet aanstaat.
Dat klopt inderdaad.
Echter heb ik dit gisteren toch kort getest, dacht misschien dat de TEC iets
deed met de pasta waardoor het wel zou booten...not
Maar heb iets over het hoofd gezien, de TEC trekt 200w en het kabel wordt
warm! Het kabel loopt via de backplate naar de voeding, ben zo bang dat het
iets zal doen smelten.
mss ligt die kabel die 200w trekt, te dicht bij een belangerijk component en krijg je daardoor problemenen. Is hetzelfde als een UTP kabel bij een XVB kabel leggen.
Oh nee dit had ik achteraf getest. Wilde eerst booten zonder TEC, puur als
waterblock kijken of alles het deed.
Met TEC booten deed ik later heel kort even om te kijken of het daar aan lag,
eerst zonder moederbord aangesloten waar hij het gewoon deed maar erg warm
wordt en erna met moederbord aangesloten en wederom geen boot.
Heb een flinke griep en gisteren behoorlijk knocked-out. Heb in de avond
alleen naar mijn kast zitten staren haha
Door de 1/2" slangen en chipset-cooling zit alles zo ontzettend krap, dat ik het
haast niet kan doen zonder de loop eerst leeg te halen of anderzijds alleen te
doen. Even een plannetje bedenken, miss my baby....de pc dan bedoel ik heh :)
nja je moet mijn casemod log eens lezen dan... ik zit hier nu ook ferm te balen, en sinds gisteren relatie gedaan met vriendin maakt het niet echt beter.
Heb ik gelezen inderdaad, nu nog de schroefjes haha. Er komt ook nooit een
einde aan heh. Zoals 'Eek the cat' altijd zegt: "When does the hurting end..."
Het stomme is, dat als we alles werkend hebben we weer iets nieuws of anders
zien en het hele verhaal zich opnieuw voordoet.
Al had ik me nu al voorgenomen, hierna er echt mee te kappen. Zelfs water-
cooling af te zweren door dit project ik donders goed weet ik mezelf weer gek
laat maken door nieuw speelgoed.
Boys and their toys :112:
nja niets aan te doen, we zijn nu een paar dagen verder en het gaat al beter.. dat ik maar snel mijn schroefjes krijg van viperjohn dat ik verwarring heb :) gisteren naar een feestje geweest met vrienden was niet echt leuk :(
xela hoe stel je het nu met je pc?
Lieve mede-tweakers/modders/watercooling fanaten,
Hierbij een dikke update, die een traan van het lachen gegarandeerd zal geven
minimaal.
Als eerst de update t/m gisteren zaterdag 13 september 2008:
Inmdiddels 8 dagen verstreken na het ontvangen van alle hardware en zoals
jullie boven al hebben gelezen wilde het me maar niet lukken. Alles correct aan-
gesloten en dus geen boot. Ik zag het niet meer zitten en na uren staren naar
de kast toch maar besloten het TEC koelblok eraf te halen (wat een hele klus
was door de 1/2" slangen en het ontbreken van 4 moeren waardoor de pinnen
waar je het blok op monteerd los zitten en dus wiebeld).
Processor eruit gehaald om te kijken hoe het zat met de Luberex pasta, er
wat pasta bij gedaan en toen zag ik het blok! Had ik verdorrie het stukje plastic
wat op het koperen gedeelte zat niet eens weggehaald!! Ik lachte mezelf uit
en dacht ja dat moest het wel zijn. Aangezien de computer nooit heeft geboot
was het ook niet gesmolten.
Computer opgestart en wederom geen boot...
Zaterdagmiddag langs een vriend gegaan die het wel aandurfde mijn in pasta
besmeurde processor in zijn computer te doen. En ja hoor gelukkig deed hij het
nog. Het geheugen had ik in de ochtend al getest bij een huisgenoot, die
helaas een AMD-bord had en ook al had hij een 775-bord dan nog had mijn
processor er niet in gemogen haha
Ontzettend lang nagedacht wat nu te doen, het moederbord moest wel stuk
zijn. Maar zat met de vraag hoe het stuk is gegaan. Teveel plastic spray of
pasta ergens tussen gekomen waar het niet moest...
Maar ik moest de knoop doorhakken en besloot hetzelfde moederbord te halen
en helemaal af te zien van het TEC-koelblok. Ik ga natuurlijk niet nogmaals de
fout in. Daar ging 209 EUR over de toonbank bij de plaatselijke pc-boer, had
goedkoper gekund maar dan had ik weer moeten wachten etc.
Dus ipv van het TEC-koelblok heb ik de EK-Supereme er weer op gedaan. In
de avond het grootste deel gedaan en ben vroeg naar bed gegaan. Wekker
ondanks dat het een zondag is weer om 8 uur om nog even aan de pc te
knoeien en werken in de ochtend/middag.
Zondag 14 september 2008:
Eindmiddag t/m avond rustig alles afgemaakt, ben ik aan het vullen en doe ik
de pomp aan schiet een slang los die direct op de voeding zat... "When does
the hurting end" zei een stemmetje in mijn hoofd!!
Als een debiel de lekkage kunnen beperken en verder gelukkig niets beschadigd.
Een wissel van fittingen deed de truc en heb de reservoirs kunnen vullen ditmaal
zonder een druppeltje of 100 verlies.
Helemaal blij, alles aangesloten, power aan....geen boot!! Wederom een uur
zitten staren en bedacht me het volgende. De voeding zit onderaan mijn kast
wat de 8-pin 12v naar het moederbord moeilijk maakt zonder hem handig te
kunnen wegwerken. Dus die werk ik altijd weg onder mijn moederbord.
Wat als die nou te strak zou zitten??
Dus ik schroef het linker schroefje boven naast de 8-pin 12v los en druk op
power. En geloof het of niet de pc starte op!!
10 seconden later drong het pas tot me door. Neeeee dus het andere moeder-
bord is niet stuk, het lag niet aan de die plastic-spray, pasta of TEC-Koelblok!
........maar ja wat nu, moederbord kan niet terug. Heatsinks zijn nou eenmaal
verwijderd. Daarnaast is de zin helemaal weg alles weer te ontkoppelen en te
testen met het TEC-Koelblok. Dus zit ik hier nu met een Maximus II Formula
zonder heatsink, besprayed met plastic spray, een socket vol luberex pasta
a 209,- EUR een een Swiftech TEC-koelblok a 169,- EUR...
En zo mede-tweakers/modders/watercooling fanaten eindigd mijn avontuur
met de Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T.
ah man zo kut voor je, wat je kan doen is een bech systeem maken? en daar proberen tot het werkt... koopt een +- 90€ mobo met een E8500 ( 140€ dacht ik zo ) en OC daar een beetje op? ben je toch die 200€ niet kwijt.
heb je nu al nieuw mobo besteld? of ga nu die Ek block er weer op doen en hopen dat hij nog boot?
Ik zou ook voor een tweede systeem gaan.
Je hebt nu toch al bijna alle onderdelen.
Kan je misschien als homeserver gebruiken, of toch eentje voor je vriendin, als backup pc, als mediacenter. Mogelijkheden genoeg :)
Voordeel is ook dat je ook niet meer afhankelijk bent van 1 pc of de laptop van jouw vriendin :D
Heej heren,
Sorry voor de late reactie, vriendin is weer terug. She needed some quality
time en kon de geen-pc tijd ook wel even gebruiken.
Het heeft me naast veel geld, nu ook onnodig veel geld gekost. Ik heb nu dus
2 identieke moederborden die beiden werken, alleen is de ene met plastic spray
bespoten en is de socket vol prut :razz:
Had het volgens mij al ergens geschreven maar heb een kamer waar ik de douche/
keuken/wc deel met 2 anderen. Mijn vriendin is mijn bovenbuurmeisje en die
woont nu al anderhalf jaar bij mij. Nu hebben we een nieuw huis, maar die
wordt pas geleverd in mei 2009. We hebben nu dan ook net pas haar kamer
boven opgezegd die we dan ook al heel lang niet meer hebben gebruikt.
Mijn kamer is max 5 bij 4, 2-persoonsbed, 3-persoons bank, kledingkast,
tv en mijn bureau. Hoe minder er staat des te beter, want groot is het immers
niet. En dus helaas ook geen ruimte voor een project of 2e computer.
Daarnaast zou ik die TEC-koeler nooit in een server gooien die 24/7 draait
met zijn 200W die hij trekt constant alleen op de koelen exclusief wat de rest
van de pc trekt.
We zijn nu flink aan het sparen voor ons huisje en heb al genoeg/teveel uit-
gegeven. Mits noodzakelijk (oef dat Bitspower spul...kwijl) koop ik natuurlijk
wat dingen maar dan alleen voor mijn primaire en voorlopig enige systeem.
Tevens dit systeem draait nu wel maar vraag me niet hoe:
- 1ste boot uit BIOS1 failed de hele tijd wat dat ook mag betekenen;
- De 9600GT is volgens mij dood door het blok wat eigenlijk niet past want
Vista ziet hem niet, al hoewel hij wel warm is als er stroom op zit.
- Door de warmte van de 9600GT en de GTX280 OC is mijn xChanger Single
ben ik bang te weinig. Zit op GPU 46c, GPU MEM 38c en GPU AMB 39c wat
ik vrij hoog vind voor idle of valt dat mee?
- Nog leuker is het feit dat de kleuren van mijn beel bizar zijn. Hoop dat ik niet
ook de GTX280 OC heb verknald. Hij doet het prima, clock is stabiel en tempe-
ratuur acceptabel. Maar de kleuren kloppen niet. Het ligt niet aan mijn monitor.
Ook op mijn 2e monitor zijn de kleuren vreemd. Heb ook geen idee het te om-
schrijven maar de balans klopt niet. Kleuren zijn vel en misvormt maar kwa
beeld wel scherp. Het is een vreemde zweem.
Ik klink volgens mij erg negatief, maar het is goed zo voor nu. Volgens mij is
het een goed idee het even een week te laten rusten.
Maar de 9600GT is ook sneu, maar ja het blok is niet bedoeld voor de rev kaart.
De kleuren zijn wel irritant, heeft iemand dit wel eens gehad?
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
