Swiftech MCR140-X drive
Inderdaad hetzelfde.
Schroeven zitten erbij, 30mm lengte.
Heb je dus na de fan nog 5mm ruimte voor de kast paneel.
Een fan splitter zit er idd niet bij.
De Helix 140mm fans hebben helaas nog een onbekende levertijd.
De MCR140-X drive is uit voorraad leverbaar.
dikkiedirk
Beste Freddy,
Ik heb zojuist de MCR140-X ontvangen. Helaas zitten er, in tegenstelling tot wat jij beweerd, geen schroeven bij.
Is het gewoon M3 of een amerikaanse maat? Of kun je de geode schroeven nasturen?
Kan evt. met een zojuist geplaatste bestelling van Alphacool radiator mee.
Verrek, die worden inderdaad niet meegeleverd, het staat verkeerd in de omschrijving en is nu gecorrigeerd.
Ik stuur met jouw bestelling van vandaag een passend setje schroeven mee!
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
psyduck170 [VERKOCHT] Swiftech Komodo 7970 Verkocht 3
