Swiftech MCP35x PWM regeling issue
DaGreatRV
Laatst heb ik een MCP35x aangeschaft, vooral het idee dat ik 'm PWM zou kunnen regelen sprak mij aan.
Ik gebruik deze in combinatie met een Gigabyte GA-z97x-ud5h, windows 7 64bit en de fan regel software van de website van gigabyte.
Mijn andere PWM fans doen het gewoon, ze kunnen gewoon geregeld worden, maar de pomp niet.
Het maakt niet uit in welke stand ik hem zet, maar het toerental blijft op 4500rpm(100%) steken.
Ik heb andere headers op mn moederbord geprobeerd, maar het resultaat blijft het zelfde.
Op internet zie ik verschillende threads wel opduiken maar niet iets met een duidelijk antwoord. Wel zie ik opvallend vaak de combinatie met gigabyte moederborden voorkomen. Dit kan ook komen omdat ik vaker naar gigabyte heb gezocht en dat google de zoekresultaten beinvloed op basis daarvan, geenidee.
Ergens anders had ik gevonden dat iemand beweerd dat de fabrikant de RPM en PWM draden intern verwisseld heeft.
Dat ga ik wanneer ik tijd heb controleren. Een PWM lijn heeft een pullup naar maximaal 5,25V er wordt geen minimum gespeced, dus ik ga gewoon kijken op welke van de twee lijnen een DC potentiaal staat als ze los zijn. De RPM uitgang is een open collector/drain uitgang daar zit geen DC op als 'ie niet aangesloten is.
Kennen jullie dit probleem? Zo niet, ga ik proberen uit te zoeken waar het probleem vandaan komt, de pomp, of het moederbord. RMA is nu nog even voorbarig. :eusa_shhh:
Volgens pagina's 26/27 handleiding Gigabyte GA-z97x-ud5h heeft alleen de CPU_FAN header daadwerkelijk "speed control". De rest zijn wel 4-pins maar geen echte PWM. Dit komt vaker voor. Fans "doen het gewoon" omdat PWM fans ook door voltage geregeld kunnen worden. MCP35x heeft een echte PWM signaal nodig.
Drie opties: pomp op CPU_FAN header en andere fans op SYS_FAN1/2/3; pomp op GPU fan header met gebruik van deze adapter (mits je ook een GPU waterblok hebt, dan is de GPU fan header vrij); of een PWM controller kopen zoals Aquaero 6
Hey, Bedankt voor de snelle response. Ik was er helaas te snel vanuit gegaan dat dat het PWM was, omdat er snelheidsregeling beschikbaar was op die headers en omdat ze vierpins zijn. En natuurlijk was die CPU fanheader de enigste die ik niet getest had met de pomp.
Ik ga dat eens uitproberen of dat werkt met die spanningsregeling, daar ben ik wel benieuwd naar.
Mijn gpu fanheader is inderdaad vrij, omdat er een waterblok op zit, dat is dus ook een optie die ik ga bekijken.
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
R Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 2x MCP35X housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Thieutje Swiftech MCP35X in witte uitvoering HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
jerome2710 Swiftech MCP35X slaat niet aan Waterkoeling 4
DGM Swiftech MCP35X Reservoir - Rev 2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
VoYaGeRTM Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren? Waterkoeling 8
VoYaGeRTM Swiftech DCC MCP35x Top rev2 & rev2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Swiftech MCP35X Series Heat Sink for MCP35X pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
E Swiftech MCP35X Waterkoeling 2
bundymania REVIEW: ★★★ Swiftech MCP35X Pumpe + Aufsatz AGB MCP35X-Res ★★★ HighFlow Product Reviews 2
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
