Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T
Laat je dan iets weten hier op het forum aub? Bedankt.
Zal ik zeker doen. Weet niet of je alles boven hebt gelezen, maar er zijn een
flink aantal punten om op te letten.
- Prijs: Block €169,00 + Luberex €8,35 + Plastic Spray €12.95 = €190,30;
- Het sprayen van het moederbord met plastic spray heeft geen consequencies
mits je alle aansluitingen (geheugenslots, pci(-e) sloten) goed aftaped;
- Het besmeren van de socket met pasta heeft wel consequencies, dit krijg je
simpelweg nooit meer eruit zonder de pinnen te beschadigen of erger. Hierdoor
zal je als je dat hebt gedaan geen ander blok meer kunnen gebruiken, mits
je de pasta erin laat zitten. Geen idee of dat dan goed gaat;
- Bij het blok zit een schuimrubberen vorm die je om de socket plakt, ook dit zal
niet losgaan zonder je moederbord te beschadigen;
- Het blok trekt 200w om je PCU te koelen, dit is voor normale gebruikers het
dubbele van wat een men verbruikt. Of te vergelijken met een extra High End
videokaart in full load;
- Omdat het blok 200w trekt wordt de kabel bijzonder heet, daarmee bedoel
ik te heet om aan te raken. Dit heeft weer consequencies voor je kabel-
management en zowiezo warmtevorming in je kast;
- De techniek van TEC werkt zo dat het warmte nodig heeft om te koelen,
waardoor je vloeistof die uit je blok naar bijv, je video-kaart, chipset of rad
veel warmer is dan met een normaal blok. Zeg zo'n meer dan 30c.
Je vroeg me de verwachtingen van de kaart, maar die heb ik eigenlijk niet.
Het werkt als een koelkast.
Zoals je ziet op dit plaatje zijn dit cijfers berekend op de 65nm processors.
45nm processors gebruiken een lagere voltage en zijn dus koeler. Aangzien ik
niet debiel wil gaan overclocken wat tevens de levensduur van de processor
zal verlagen schat ik de temperaturen die ik zal gaan halen tussen de -20c
en 0c liggen. Ik word daar niet meer of minder opgewonden van, het is immers
een andere manier van koelen en daar betaal je dan ook voor.
Het is veel geld om te kopen (althans vindt ik) maar het kost je ook wat geld
om te gebruiken als je kijkt naar energie verbruik.
Juist wel, dat is een veelvoorkomende misvatting. Het is en blijft nog steeds
een waterblok, die absoluut gekoeld moet worden.
Zoals ik schreef dat het water wat eruit komt warmer is dan normaal, zou je
niets gebruiken dan brand alles door! Dit heeft te maken met het feit dat er
warmte vrij komt bij het produceren van kou. Koel je die warmte niet af dan
gaat het echt mis.
Daarom is het ook uiterst belangrijk de loop te vullen voordat je de TEC aansluit
en gaat gebruiken.
aah heb het door de cpu block is de koeler? ik dach dat er een appart soort radiator bij zat die dat afkoelde een soort blok dat je moest vervangen door je radiator. Maar het is je cpu block. Vandaar die draden :p bedankt he. ja dan moet je het inderdaad beter koelen. volgens mij veel beter.
Leuk project. Heeft Freddy dit al binnen? is het overwegen wel waard vind ik.
Graag gedaan.
Volgens de site is het voorradig.
Even het volgende. Ik heb een eigen bedrijf en op het moment heb ik een aantal
grote projecten lopen waardoor ik steeds minder tijd vrij heb om te modden of
uberhaupt voor mijn vriendin.
Nu heb ik via Freddy van Swiftech nieuwe schuimrubberen socket plakkers die
onderweg zijn kunnen krijgen. Hierdoor is het blok helemaal compleet met alle
onderdelen. Daarnaast heb ik een 2e Asus Maximus II Formula staan al be-
spoten met plastic spray en een socket met luberex. Ook zit er meer dan
voldoende Luberex in de tube en heb ik pas 1/20 van de plastic spray ge-
bruikt.
Als je serieuze intresse hebt mag je alles of iig het blok van me overnemen voor
een vriendenprijsje.
ja zou het wel willen maar op dit moment ben ik blut :(.
ben gewoon bezig aan het denken en ideeën aan het opdoen. En zou trouwen graag met de QX9775 processor werken van intel met hun 5400 moederbord. Maar daarmee wil ik ook nog wachten omdat normaal intel binnen een paar weken met een nieuwe processor afkomt die de beste processor op dit moment gaat overtreffen x2!!! Dit blijkt uit benchmarks. Een benchmark van huidige processor met de benchmark die Intel gaf en dat was meer dan x2!! dus wacht nog even. En ook je moet eerst rustig je tijd nemen om je comp samen te stellen. ;)
Toch bedankt. (kan van ik nog 2 jaar duren voor ik mijn nieuwe comp begin)
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
