Swiftech H240X
Thieutje
Beste mensen,
Ik zoek een eenvoudige en niet dure maar toch krachtige waterkoeling kit voor mijn nieuwe i7-4790K op een Asrock extreme6 Z97.
Mijn oog viel op de Swiftech H240X CPU Liquid Cooling Kit
Ik heb een corsair 730T case dus daar past die wel in.
Ik keek ook naar de h220x maar ik denk dat 2x140mm fans stiller zijn.
Is deze kit beter dan de corsair h110? Wat zouden jullie aanraden?
Ik vroeg me ook af of ik mijn gtx970 ook erbij kan koelen?
Bedankt voor jullie advies.
Thieutje
Als je van plan bent om ook jouw videokaart erbij te koelen, dan zeker de H220X of H240X.
Omdat deze coolers juist voor uitbreiding bedoelt zijn (i.t.t. andere coolers die "closed loop" zijn en dus niks aan toe te voegen is).
Jouw GTX970 kan je er dus met gemak erbij doen.
Google even naar H220X of H240X reviews en dan is jouw keuze denk ik zo gemaakt :)
Thieutje
Bedankt voor uw snelle reactie.
Wanneer zou de 240x leverbaar zijn?
Ik heb nog nooit een waterkoelingkit geinstalleerd.
Wat heb ik extra nodig bij de 240x om mijn videokaart te koelen naast het gpu waterblock zelf?
Slangen? Aansluitingen? Etc.
Heb ik een extra rad nodig?
Mijn videokaart is een Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 4GB GDDR5 (GV-N970G1 GAMING-4GD)
Als gpu block dacht ik aan een
EK-FC970 GTX WF3 - Acetal+Nickel [3831109830291]
Met EK-FC970 GTX WF3 Backplate - Black [3831109830307]
Enig idee wanneer leverbaar?
Thanks.
Thieutje
De H240X is naar verwachting eind deze maand/begin december op voorraad.
Het is verder niet heel veel moeilijker dan een standaard koeler installeren.
Je moet dan alleen als extra de radiator aan de bovenkant van jouw behuizing vastschroeven.
Als je jouw videokaart erbij wilt koelen, heb je het volgende nodig:
- GPU blok
Je kan hier checken welke: CoolingConfigurator.com
Als het blok nog niet in ons webshop staat, laat even weten, dan voegen wij het toe als deze leverbaar is.
- 2 fittingen, bijvoorbeeld 2x deze: 10MM (3/8 ID - 5/8 OD) EK-CSQ Fitting - G1/4 Black
- Extra slang: Swiftech TruFlex Tubing PVC (3/8 ID - 5/8 OD) 2m Black
Thieutje
Beste,
Ik zie dat de WF3 full cover waterblokken voor de gtx970 in de shop staan, echter mis ik nog de backplates.
Is het mogelijk deze ook toe te voegen aub?
Er zijn 2 versies :
EK-FC970 GTX WF3 Backplate - Nickel
Dan heb ik het volgende in gedachten om te bestellen:
Winkelwagens :: new - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Ben ik iets vergeten?
Heb ik voldoende fittingen of heb ik er extra nodig voor de pomp als ik nieuwe slangen plaats want ik zie dat deze er niet uitzien om herbruikt te worden.
Kan ik alle fittingen vervangen door deze in mijn winkelmandje en hoeveel heb ik er dan juist nodig?
Ik lees ook in de beschrijving van de Swiftech 240x dat ik blijkbaar een extra adapter nodig heb voor de fitting aan de pomp.
Wat ik ook niet zeker ben is de slang en de koelvloeistof?
Klopt dit? moet ik de huidige koelvloeistof helemaal verwijderen en vervangen door de nieuwe en hoe doe ik dat?
Ik heb géén ervaring met waterkoelingssystemen.
Alvast bedankt voor de info.
mvg
Math.
Zie hier voor de zwarte backplate:
De nickel versie is nog niet beschikbaar, wordt toegevoegd als ze beschikbaar zijn.
Je hebt zo voldoende fittingen, ik zou er nog wel 45 graden adapters bij bestellen:
EK-AF Angled 45 degree G1/4 Black
Je kan de bestaande fittingen gebruiken, zo niet, kan je die vervangen (4 stuks).
Voor de pomp heb je idd adapters nodig:
Swiftech MCP30 G1/4 adapter - G1/4-OP
Het beste is inderdaad de bestaande vloeistof volledig te vervangen, mixen kan namelijk tot problemen leiden.
Thieutje
Hoeveel heb ik er dan nodig? 2 voor de videokaart of meer als ik beslis om de bestaande fittingen te vervangen?
door deze ? http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od-5-8-od-tube/10mm-3-8-id-5-8-od-ek-csq-fitting-g1-4-black.html
2 stuks?
Heb ik voldoende met 1 zo'n bus (zie winkelmandje) ?
Bedankt alvast voor je tijd en moeite :)
Zou er minimaal 2 nemen, de 45 graden adapters zijn echt heel handig om rare knikken in de slang te voorkomen.
Ja die fittingen zijn prima.
En yes, twee stuks.
1 fles is meestal wel voldoende, 2 flessen is aan te raden, mocht je gaan knoeien etc., heb je iig genoeg reserve in huis.
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
psyduck170 [VERKOCHT] Swiftech Komodo 7970 Verkocht 3
