Swiftech 8 Way PWM Splitter
WiSK
Hoi Freddy,
De fan splitter van de H220 is los leverbaar. Kan jij hieraan komen?
Fabrikant
Swiftech
Model
8 Way PWM Splitter
Omschrijving
The function of this device is to connect up to 8 PWM devices (fans and/or pumps) to a single PWM fan conector on the motherboard, thus enabling speed-control of all connected PWM devices concurrently.
We generally recommend to use the “CPU_Fan” connector of the motherboard,because most motherboard manufacturers usually allow a greater range of adjustments on this particular connector. PWM capable connectors must necessarily be 4-pin, but not all 4-pin motherboard connectors implement or enable the PWM signal modulation by default. Please carefully consult your motherboard documentation in this respect.
Since only one RPM signal can be read by one motherboard connector, only channel 1 of the PWM splitter carries an RPM signal; thus the motherboard will only read the RPM signal of the PWM device that is connected to channel 1 of the splitter.
  • The PWM signal cable has 2 wires: 1 for the PWM signal, and 1 for the RPM signal.
  • Power to the PWM splitter is supplied by a separate power cabe that must be connected to the Power supply.
Link
8-Way PWM splitter box - Rouchon Industries Inc., dba Swiftech - PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
Foto's
Hukkel
Dat bedoel ik, bedankt!
Maar hij kan toch niet op een fancontroller aangesloten worden? Ik bedoel die maken geen gebruik van 4 pins.
Ik hoop dat Freddy met een schuin oog naar die parts van Mod My Toys kijkt en denkt of het een handig item zou zijn voor in de shop. het geeft veel vrijheid qua aansluitingen.
WiSK
Nee ik bedoel dat je de fancontroller kan gebruiken als input ipv de molex. Dan laat je de PWM connector weg.
Modmytoys is volgens mij van PerformancePCs zoals Phobya van Aquatuning is: maken niets zelf maar distribueren andermans producten, of laten producten in opdracht maken.
Deze splitter werkt trouwens goed als je de PWM functionaliteit niet nodig heeft:
http://highflow.nl/fans/fans-ventil...molex-to-6x-3-pin-fan-splitter-pcb-black.html (kan ook dubbelzijdig plakband gebruiken ipv de klitteband)
coolfris
Zo, balkje net wat minder oranje gemaakt. :D
Voorraad status:
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
