swiftech h220 pomp draait soms niet !
sjaack
Hallo ik heb een swiftech h220 en merk dat hij nu regelmatig niet draait en de temp van cpu oploopt van +- 30 naar 50 en hoger soms en ik melding krijg van asus probe dat toeren naar o gaat ! andere fans op verdeler gaan gewoon ! alles aangesloten zoals het moet en gecontroleerdt , nu een week of 6 ingebruik en nu ineens dit probleem -pomp kapot ? iemand ervaring ermee ?
k.3nny
Oldscool.
zit puur aangesloten op je cpu 4 pins?
dan heb je dat hij in hybrid? mode staat en dat de pomp niks doet tussen die temperaturen, of gewoon weg te weinig vermogen lever aan de pomp om te kunnen opstarten, oplossing? in je bios je CPU target aanpassen, dus ipv full pwm op 70% tot 100% locken (kan met rog bordjes weet niet wat jij heb?)
en dat je nu "opeens" dit probleem heb, omdat het zomerse weeg zowat weg is en nu begint op te vallen?
sjaack
Hoi
Bedank voor je snelle reactie !
Ik heb hem op het verdeel blokje aangesloten en die zit op de cpu 4 pins aangesloten zoals in beschrijving wordt uitgelegt , maar pomp valt nu steeds vaker uit ! en dat deed hij eerst nooit !
ik heb een asus m4a88td-v evo/usb3 mb , ik vind die instellingen niet , of ze staan ergens verborgen .
k.3nny
Oldscool.
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
psyduck170 [VERKOCHT] Swiftech Komodo 7970 Verkocht 3
