Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T
Xelation
Off-topic Extraordinaire
Heren & dames,
Ik zit helemaal in de knoop met de komende loop die ik moet gaan maken en
heb echt graag advies nodig.
Zodra Feddy hem binnen heeft wil ik gaan spelen met dit beestje:
Zal grondig een review gaan schrijven, want er komt helaas meer bij kijken
dan ik voor ogen had. Met name de condens :120:
Ben nu zwaar aan het dubben hoe de loop samen te stellen, even een korte
schets:
- Boven de TFC Xchanger 360 Triple met boven 3 Noctua's en onder midden
1 Noctua, helaas geen 3 Noctua's onder door gebrek aan ruimte.
- Achter een TFC Xchanger 120 Single met Push/Pull Noctua's.
- Onder een TFC Xchanger 120 Single met Push/Pull Noctua's.
- De GTX280 en 9600GT met EK Waterblocken.
- XSPC Black (Ball Front) 5.25 Dual Bay Reservoir met boven en onder in de
andere bays een 4in3 module met beiden een Counterstrike Grill :)
- 2 keer een Laing D5-MCP655.
Op het moment zit mijn OCZ Flex geheugen ook in de loop door een splitter,
maar deze haal ik eruit omdat ik de splitter lelijk vindt. Ook lopen ze lekker op
1150Mhz, warm zijn ze niet en ja dus waarom watercoolen.
Probleem met de loop is de route, rads op elke hoek en daarbij kennelijk de
warmte die vrijkomt van de TEC CPU cooler. Toch gaat mijn voorkeur uit naar
1 loop.
Ik heb het geprobeerd te tekenen, maar de Laing pompen staan in spiegelbeeld.
Zo kan ik ze het handigst monteren aan mijn moederbordtray, rechts van mijn
moederbord.
Ook door de warmte van de TEC CPU cooler lijkt het me handig in de loop na
de CPU eerst naar een rad te gaan en dan pas naar de video-kaarten.
Mijn idee van de loop is:
Reservoir -> bovenste pomp -> CPU -> rad achter -> videokaarten -> rad
onder -> onderste pomp -> rad boven -> reservoir.
Door deze loop is het laatste deel van de loop erg omslachtig. Van de rad
onder naar de pomp helemaal naar boven naar de 360 rad terug naar het midden
voor het reservoir.
Weet iemand of de 360 rad omgekeerd past? Of zou de fitting dan tegen
de mosfet aankomen?
Als wel dan zou de loop zo kunnen:
Reservoir -> bovenste pomp -> CPU -> rad boven -> rad achter ->
videokaarten -> rad onder -> onderste pomp -> reservoir.
Wat ook zou kunnen maar heb geen idee of het kan. Kan je het reservoir
splitten. Dat 2 loops gebruik maken van hetzelfde reservoir?
Hoop dat jullie me kunnen helpen :icon_pray:
Sorry voor de lap tekst trouwens :icon_rolleyes:
2 dingetjes in alle haast vergeten.
Voor de rad achter, de onderste video kaart en de rad onder heb ik L-stukken
besteld.
Voor achter zodat de slangen dan korten kunnen zijn voor de bocht die ze
moeten maken terug de kast in. En voor de onderste video kaart naar de
rad toe voor een rechte lijn in plaats van 2 korte bochten die de slang zullen
doen knakken.
Hiervoor heb ik deze besteld G1/4 L-Stuk Fitting (1x ID - 1x OD):
of zou deze DangerDen Delrin 90 graden G1/4 verbinder beter zijn
(lees mooier):
Daarnaast zag ik EK-D5 X-TOP
Wederom mooi, maar volgens heb ik door de positie van de pompen er
helemaal geen baat bij toch?
Wat een lap tekst!! :D
De radiator omdraaien kan denk ik niet, dan komen de fittingen/slangen tegen jouw moederbord.
2 loops en 1 reservoir kan wel, heb het wel vaker voorbij zien komen bij XS gallery.
Volgens mij gaat het dan wel hard kolken in de reservoir en klotsend geluid.
Ik kan nog geen testen vinden met de D5 top van EK, prestatiewinst zal er wel zijn EK kennende :)
Het is vooral handig als je 3/8" slangen gebruikt en een D5 pompt wilt gebruiken, kan je fittingen naar wens in draaien.
Die hebben we idd nog niet in het assortiment.
Moeten we nog bestellen, dan hebben we die ongeveer donderdag.
hahaha ja met Bitspower zijn we nog steeds in overleg.
De fittingen van hen komen iig wel.
Die D5 mod is niet in hun assortiment, nog prototype.
Sorry was de hele dag op pad met vriendin en kind van de baas in Blijdorp.
Maar die 1/4" naar 1/4" zou ik graag willen hebben. Ik wacht tot je ze hebt of aan het
assortiment heb toegevoegd voordat ik de splitter bestel en de 2 EK-tops.
Bij die Ek-top moet ik per pomp dus 2x 1/2", dus 4 fittingen kopen toch?
Heb alle spullen van Highflow ontvangen :118:
Alles ontmantelen en het volgende installeren.
- GTX280 uit elkaar halen en EKGTX280-block + backplate erop zetten;
- EN9600GT 1GB uit elkaar halen het EK9600-block erop zetten;
- Heatsink van Maximus II Formula verwijderen;
- EK Southbridge, Northbirdge en Mosfets erop zetten;
- 2e XSPC Dual Bay Reservoir erin zetten;
- 3e Radiator, de TFC Xchanger 120 Single onderin plaatsen;
- 2e Laing D5-MCP655 monteren in kast en van beide pompen de tops verwijderen
en vervangen door de EK-D5 X-Tops;
- Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T monteren.
Ik ben zo bang voor dit blok!!
Na overleg met Freddy dachten we alleen Luberex schuim nodig hadden, maar
ik heb dus echt ook Conformal Coating nodig kennelijk om de achter- en voorkant
van het moederbord te beschermen tegen condens.
Hier een scan van de handleiding:
http://img137.imageshack.us/img137/3793/mcw6500t7753wy6.png/IMG]
[IMG]http://img137.imageshack.us/img137/6725/mcw6500t7754sa3.png
Wat ik dus eng vindt is het volspuiten van de Socket met Luberex schuim.
Da's toch bizar!?
Hier trouwens nog 2 reviews waar je bij de eerste het volspuiten van de socket
kan zien en dat het ook tevens mis ging!
- Review Overclockers Club
- Review BurnOutPC
Weet iemand misschien waar je Conformal Coating kan krijgen? Zat me te
bedenken dat is eens had gelezen dat gasten het met nagellak of haarlak
ook hebben gedaan. Of kan ik dat beter niet doen :043:
Nog 1 vraagje, heeft gebruikt iemand ook de 'EK NB/SB Asus 1', heb hem
normaal aangeschroefd en onder het moederbord steekt het echt behoorlijk
uit.
Omdat mijn CPU-block er nog niet op zit heb ik nog niet kunnen controleren of
het gaat passen nu maar betwijfel het.
Freddy,
Swiftec verkoop die 'Acrylic Lacker Conformal Coating' maar dat gaat zeker
even duren voordat je het hebt neem ik aan. Hoop dat er alternatieven zijn?
Mijn vriendin is purser en gaat vanavond naar Brazilië voor 10 dagen met haar
laptop en dat betekent geen pc voor snik :icon_neutral:
Yes, dank je voor je reply :)
Heb hier glossy nagellak haha
Hoop de spray te vinden morgen bij de Bouwwinkels en anders misschien wel
nagellak. Maar een spray is makkelijker en is sneller. Ben benieuwd, want het
kan anders wel even duren ben ik bang in afwachting op Swiftec.
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
