Slechte flow ?
JeanPaul
Bros Family
allo.
aangezien ik bezig ben met mijn nieuwe buikd hier een vraag.
Mijn WC setupje is : mcp350 pomp , plexi aplhacool top , 1x120 rad , 1x 240 rad , 250 ml tube reservoir . ekfc5850 waterblok en ek supreme LT .
Ten eerste vroeg ik me af is mijn pompje wel strek genoeg ? om deze loop goed gekoelt te houden .
Mijn temps zijn met OC @ cpu ( core i5 @ 4ghz) 41,36,33,31 idle en worden onder het game ,43,38,35,34 al met al niet echt al te kut te noemen heb ook niet het beste waterblokje op mijn cpu . maar ik kan niet echt beweging waarnemen in mijn reservoir van strooming . nu is mijn reservoir ook wel redelijk veel gevult . iemand een idee?:O
Je hebt mooie temperaturen, flow lijkt mij daarom geen probleem.
De MCP350 pompje is ook krachtig genoeg hiervoor.
Bij mij draait er ook een MCP350, met TFC 240 rad, 2x BP 5870 blokken en Swiftech Apogee XT.
Ik zie in mijn reservoir (die horizontaal ligt) het water een klein beetje bewegen als er een luchtbel boven is.
U Goede en/of Slechte ervaringen met DPD, GLS, UPS, PostNL etc? HighFlow Testimonials / Shopreviews 16
A XFX FX-797G-TDFC 7970 slechte reviews. AMD / ATI 4
G Goede ervaring Highflow slechte ervaring bezorgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 12
P Slechte vertalingen/Geen Vertalingen HighFlow Webshop 5
D Slechte support swiftech!!! Waterkoeling 9
Celly Help met slechte airflow Overige Koeling 12
F Slechte ervaring Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 26
T Slechte koeling? Overige Koeling 5
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
