CPU oververhitting / lage flow
Wannial
Hallo allen, ik zit met een klein probleempje en weet niet goed waar ik het moet zoeken.
Specs:
mobo: sapphire IPC-AM3DD785G
cpu: phenom II 955
mem: 2x2gb dd3 patriot extreme performance viper
rad: black ice gt stealth 240
gpu: ek 5870
cpu: ek supreme lx
slangen/fitting: 3/8
pomp: Magicool Compact Low Noise 12 Volt 700 l/h Pump/Reservoir Combo MC-PUMP700
vloeistof: Faser aqua ultra pure
Zie bijlage voor een foto van de loop. flow is van links naar rechts (vanuit de foto op de pompres gezien).
Het probleem is als volgt, de processor word loeiheet. het water zelf voelt helemaal niet warm aan, achter de processor is de tube net zo warm als ervoor. Nu heb ik het blok al een keer opnieuw gemount, maar zelfs dan als ik hem stress word de cpu in 15 seconden 75 graden en dan valt de pc uit (zwart scherm, freeze). (idle is hij al 50 graden en tijdens gamen valt hij ook al uit)
Nu viel mij ook op dat de flow niet heel erg hoog was, ik wist dat het pompje niet erg goed was, maar ik moest wat concessies doen vanwege de ruimte in het kastje (wat ik achteraf gezien alsnog makkelijke een aparte res en een goeie pomp had kunnen plaatsen). Maar dat de flow zo laag zou zijn wist ik ook niet, er zit nauwelijks druk achter en het stroomt er meer uit dan dat het echt iets doet. Gezien mijn gebruikte slangen en fittingen (gebruik zo ook in een andere build en daar geen probleem met een andere pomp) verwacht ik niet dat het daar aan ligt. het enige wat ik me nog kan bedenken is dat ofwel het cpu blok of de pomp ruk is. Het cpu blok heb ik in het verleden ook in een andere build gebruikt en toen heb ik daar nooit problemen ondervonden, echter gebruikte ik toen een veel krachtigere pomp.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het zou zonde zijn als ik een van de 2 vervang en dit het probleem niet bleek te zijn.
De pomp is een prima pomp en moet jouw setup met gemak aankunnen.
Controleer voor de zekerheid of je de in-out goed hebt aangesloten op het CPU blok.
Temperatuurverschil voor en na de radiator is niet voelbaar, temperaturen zijn meestal overal in de loop ongeveer aan elkaar gelijk.
En als het water niet warm aanvoelt, dan ligt het probleem waarschijnlijk niet aan de pomp.
Voelt het CPU blok wel warm aan aan?
Zo niet, dan zit toch het CPU blok niet goed op de CPU (mss dat een condensator in de weg ligt oid).
Bedankt voor die bevestiging, dat dacht ik dus ook al.
De linkerkant die naar de cpu gaat is de uitgang van de pomp, of bedoel je dat het cpu blok ook een speciale in en uitgang heeft? Het blokje zelf voelt niet warm aan, eerder lauw. Absoluut geen 60 graden ofzo (eerder 25/30).
Ik zal alles nog eens loshalen om te zien of er iets in de weg zit, maar naar wat ik eerder zag zit er niets in de weg. En dan het cpu blok omdraaien mocht die ook nog ene bepaalde flowrichting hebben.
Andere suggesties zijn dus meer dan welkom!
Ik had hem schoongemaakt voordat ik hem een jaar geleden opgeborgen had, die kans lijkt me dus erg klein. maar zal als ik hem toch om moet draaien zeker nog eens uit elkaar halen, wieweet is er wel iets vanuit het pompje in de nieuwe loop meegekomen.
in theorie zou het ook nog zo kunnen zijn dat je cpu blok vuil is geworden van binnen en dat de kanaaltjes verstopt zitten, dat zou in ieder geval de lage flow kunnen verklaren.
Dit probleem kan ik met 110% bevestigen dat dit een oorzaak zou kunnen zijn
Mijn cpu blok zat ook verstopt en zelfs met een slang op het blok en met de mond doorblazen ging makkelijk
echter nadat ik deze schoongemaakt had was mijn flow x10
het zou kunnen dat je vloeistof vervuild is, dat heb ik ook wel eens gehad, zelfs een gloednieuwe fles. wel b-merk helaas :p
je zou dat kunnen testen door wat van je vloeistof door een koffie filter te laten lopen en kijken of er iets achterblijft.
Wat heeft dat als voordeel ?
neem aan dat de jetplate er dan ook uit moet ?
vuil bleeft bij mij in het gat van de jetplate zitten niet in de buurt van de binnenste O-ring
kijk goed wat voor blokje hij heeft ;)
is een supreme LT, die oring is zeg maar een richter, dat blokje heeft ook geen in en out, maar beide identiek, dat blokje heeft een eenzijdige opbouw :) ik heb dezelfde gehad, kost enorm veel flow
als je die ring eruit haal heb je je flow terug en geen temp verlies :)
Bedankt voor de tips. Ik heb eens gekeken en de flow is opzich niet heel erg slecht (de slang die terug het res in gaat losgehaald en even via een trechtertje gechecked hoeveel er nou echt doorging, is niet denderend maar ook zeker niet slecht.
Ik vermoed dat de montage van het blokje niet goed is gezien ik de originele niet gebruik. onder een simpele CM tx3 blijft hij namelijk al koeler (word minder snel warm) dan onder het wc blokje.
Ik heb mijn plannen nu maar helemaal gewijzigd en ga voor een intel itx bordje met een 2600k die ik nog heb liggen en daar een heel nieuw wc blokje voor. Dit amd setje gaat vandaag of morgen dan de verkoop in denk ik.
Wil deze er dan opzetten of is dit geen aanrader (wil de prijs wat drukken)
http://highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/intel/ek-supreme-ltx-csq-copper-acetal.html
mijn ervaring inmiddels met verschillende blokken is dat de temperatuur verschillen zo klein zijn dat je ze meer op de looks kan kiezen
voor de extreme oc'rs is elke graad er 1 natuurlijk maar om alles normaal koel te houden zal deze zeker voldoen
blokje wisselen zal niet zomaar helpen indd los gewoon eerst dit probleem op dus blokje lospakken, en uitelkaar halen en die middenste oring eruit halen.
kijk ook even hoe je koelpaste spreading is.
Overstap naar 2600k was sowieso gepland, dus een ander CPU blok is noodzakelijk.
kan opzich het blokje wel uit elkaar halen maar denk eerder dat het iets met de montage is gezien ik de originele boutjes niet meer heb.
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
