Slechte koeling?
Tim
Super ************************* ******************
Ik heb een Intel core duo e6750 @2.66 ghz
Niet gestressed is hij ±33-35°C
Helemaal stressed met OCCT is hij 66-67°C
Heb 1 fan vanachter op mijn pc en 1 vanboven.
Eerst bliezen ze alletwee naar buiten, maar ik heb de achterste vandaag omgedraaid zodat die naar binnen blaast, maar het blijft even warm, of maar 1°C minder.
In mijn pc zit nog 1 fan voor mijn voeding.
Die temps zijn toch veel te hoog, ik heb niets overclocked.
help me please.
De fans naar buiten blazen is beter, anders heb je geen goede airflow in jouw kast.
(er van uit gaande, dat er voorin de kast nog een fan is die naar binnen blaast)
Wat voor cooler heb je?
Als je een standaard/stock cooler hebt, zijn de temperaturen die je hebt normaal.
Hij heft vooraan geen Fan en een stock koeler
En ik vond de temps toch neit echt normaal, ik heb reviews op internet gelezen die maar 45 graden stressed werden, dat is toch iets normaler.
67 graden is al erg veel onoverclockt denk ik toch, zelfs met stock koeler.
Ik weet trouwens nog dat je vroeger de e6600 al met een stockkoeler wat kon overclocken en dan werden de max temps nog maar 60 graden
Je moet even checken op welke kamertemperatuur die reviews zijn gemaakt.
Met een stockcooler moet je niet al te lage temps verwachten.
Het kan helpen als je even de cooler eraf haalt en opnieuw monteert met nieuwe koelpasta.
Misschien zit de cooler er niet goed op of zitten er mini luchtbelletjes in het pasta bijvoorbeeld.
kamertemps of niet freddy
ik dacht oko al dat het aan de koelpasta lag, de verbinding tussen de koeler en de processor.
en idd met een stockkoeler gaan de temps niet al te laag, maar 67 graden is al redelijk hoog voor een processor zoals de e6750
U Goede en/of Slechte ervaringen met DPD? HighFlow Testimonials / Shopreviews 15
A XFX FX-797G-TDFC 7970 slechte reviews. AMD / ATI 4
G Goede ervaring Highflow slechte ervaring bezorgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 12
P Slechte vertalingen/Geen Vertalingen HighFlow Webshop 5
JeanPaul Slechte flow ? Waterkoeling 3
D Slechte support swiftech!!! Waterkoeling 9
Celly Help met slechte airflow Overige Koeling 12
F Slechte ervaring Highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 26
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
