Aanpassing flow
goovy75
Beste allen,
Graag zou ik mijn watercooling setup aan willen passen.
Kunnen jullie mij adviseren.
De flow op dit moment is te langzaam. Ook wil ik nog een radiator erbij.
Op dit moment heb ik.
Coolermaster Cosmos SE Case
Cpu waterblock
gpu waterblock
2x d5 pomp waarvan 1 aan reservoir
nexxus 360 radiator
flowmeter
temp meter (op pomp)
19/13 slangen
Situatie nu:
Reservoir met pomp > CPU > Gpu > T-stuk > pomp > radiator > reservoir met pomp
Ik zit te denken om of 2 aparte loops te maken. 1 voor gpu en 1 voor cpu.
of
toch alles in 1 met radiator erbij.
als ik 2 aparte loops gaat doen dan wil ik wel een flowmeter(elektr.) en temp meter en reservoir en aftappunt
in beide loops. dus dat betekend nog behalve de radiator dan die erbij.
Nu zou ik graag advies willen in verband met e.v.t. flow aanpassing en ruimte.
Daarom heb ik een foto erbij. Kunnen jullie mij adviseren hoe ik een passende werkende oplossing krijgt?
Radiator kan boven het cpu block van max 38cm dik en 280mm.
e.v.t. ben ik bereid voor hardtubing als dat minder ruimte in neemt
Het gaat erom dat ik de huidige problemen oplost en nieuwe onderdelen besteld maar die dan ook echt kan inbouwen i.v.m. ruimte en eisen.
Met twee D5 pompen in serie zou je voldoende pomp vermogen hebben.
Wat je zou kunnen doen is de loop wat netter maken d.m.v. 45 graden fittingen.
Van jouw graka naar CPU bijvoorbeeld zie ik een lichte knik, dat belemmerd de flow waarschijnlijk.
Ik heb vroeger meerdere loops in één systeem gehad, maar tegenwoordig doe ik alles in een loop met 2 of meer pompen.
Dat is netter en qua koelprestaties net zo goed.
Een extra radiator is altijd aan te raden als je voldoende budget, ruimte en pomp vermogen hebt.
Dat laatste moet je wel hebben :)
Bedankt Freddy.
Je bent weer lekker snel. :icon_winkle:
Ik ben me aan het orienteren voor de radiator.
Ik zie X-flow en natuurlijk de gewone, is dit puur marketing of is er testbaar verschil?
De radiator mag max 38cm dik zijn en alles in mijn systeem is met "high-flow" 19/13 onderdelen.
Welke radiator is dan aan te raden.
arwin74 kleine kamer aanpassing :P Overige Builds 15
Radak Waterkoeling aanpassing Waterkoeling 18
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
