flow indicator
Welk model flow meter van Barrow heb je precies?
Ter info, als de 4-pin stekker voor de verlichting is, moet je die niet aansluiten op een fan header, dan branden de ledjes door.
ja ok,dan neem ik die...
Heb een probleem,ik wil de 2 ssd's
waterkoelen maar dan gaat mijn gpu niet meer in het bovenste slot,met een riser cable gaat ook bijna niet
en gpu in 3e slot is ook geen optie
Ik kan de volgende drie opties bedenken:
1) SSD niet waterkoelen
2) SSD op een PCI-e kaart zetten en dit in derde PCI-e slot steken
3) GPU op een vertical GPU bracket zetten (dus dat jouw GPU verticaal staat op een bracket, deze brackets worden incl. riser kabel geleverd)
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
maomanna Flow indicator Handleidingen en Installatie Tips 7
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
VoYaGeRTM Nieuwe WC met Aquasuite, flow te laag? Waterkoeling 9
