slangen route
fasster
Ik heb gisteren een ek-fc5970 en een ek nb/sb5 in mijn loop,opgenomen maar nu kom ik niet helemaal uit met de slangen. zoals op de foto is te zien raken twee slangen elkaar. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Ik dacht zelf om bij de rode cirkel een extra hoek van 45 graden in te bouwen en hem zo er omheen laat gaan. Suggesties en ideeën zijn welkom
waarom heb je die metalen backplate's op je gpu's er niet op gezet??
wat je ook kunt proberen kwa loop (ik weet niet of het past)
vanaf je cpu blok naar je chipset blok met 2X 90 graden fitting, dan van je chiset naar je gpu en vanaf daar naar boven (dat zijn je vrm's??)
ik heb inmiddels de slangen route veranderd op de manier wat kerensky voorstelde en het loopt zo mooier vind ik en minder spanning op de slangen doordat ze elkaar raakten.
@ dopestuff van de cpu naar chipset dmv 90 graden fittingen gaat helaas niet door het hoogte verschil. en zoals op de laatste foto is te zien heb ik mijn vrm's nog gekoeld doormiddel van thermalright koelers. en ja de backplate zit erop:033:
ik bedoelde meer deze, die zie ik er niet op zitten
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
O advies aanpassen slangen, Waterkoeling 6
K Clear of gekleurde slangen? Waterkoeling 15
Freddy Bitspower Premium Schroeffittingen (voor 1/2ID - 3/4OD slangen), LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M slangen verkleuren? Waterkoeling 3
G tygon slangen geel? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Luchtbelletjes in de slangen Waterkoeling 2
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
R platte slangen? Waterkoeling 7
F Fittingen & Slangen vraag Waterkoeling 2
T Fittings en slangen? Advies Waterkoeling Setup 1
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
Fryslanboy Vraagje over slangen I.C.M. fittingen Waterkoeling 4
S verschillende maten slangen in 1 loop Waterkoeling 3
AceBaran Afmeting slangen Waterkoeling 4
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
Sw333t Tygon 1/4"ID-5/16"OD Clear slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Advies slangen en fittingen. Waterkoeling 8
K Andere slangen Waterkoeling 22
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
A striker II formula,ek southbridge slangen klemmen. Waterkoeling 18
Fall3n Slangen bestellen, per stuk = per meter? HighFlow Webshop 9
Blackruby Sample slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
R Witte slangen (NIET uv reactief) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M Slangen vervangen? Waterkoeling 31
D Slangen terug... Waterkoeling 7
D [SLANGEN]PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren slangen suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
ShaquilleMoreno Zwarte 1/2" slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
E Masterkleer slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett 7/16 - 5/8" Slangen (11,1-15,9mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Slangen schoonmaken Waterkoeling 3
G Tip voor slangen: Tang / Schaar / Knipper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy NIEUW: TFC 3/8" en 1/2" slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ShaquilleMoreno [Waterkoeling] Slangen Topic Waterkoeling 28
Freddy Feser producten! Fittingen en Slangen Waterkoeling 2
Freddy Als eerste in NL: Schroeffitting voor 1/2" slangen!! HighFlow Computer Cooling Shop 10
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
M5rvii welke slang route ..? Waterkoeling 8
