Tip voor slangen: Tang / Schaar / Knipper
Guardian
Senior Member
Ik heb er al één, maar vind deze tang eigenlijk wel iets voor de shop.
Voor alle maten slang. Ideaal, knipt in één keer recht en mooi af.
D
Deleted member 42
Guest
ik vindt het ook een beetje jammer dat ik zo'n tang ergens anders heb moeten kopen. mijne gaat tot 14mm en kost ergens 5€ ofzo.
Guardian
Senior Member
Waar heb jij die tang vandaag Guardian?
De tangen die ik tot nu toe heb gezien, kan geen 1/2" slangen knippen (met 3/4" - 19MM OD).
Knippen gaat overigens ook prima met een normale (stevige) schaar.
Slang 180 graden knikken, en dan de schaar er doorheen.
Dan knip je de slang ook recht af :)
Zie:
http://www.highflow.nl/forum/showpost.php?p=855&postcount=4
Bij de betere gereedschaphandel.
Ik heb hem hier gekocht:
http://www.bunkercentrale.nl/
Heb even gezocht, zie zoiets hier, wel goed aan de prijs, ik heb er 22 euro voor betaald.
http://www.decampershop.nl/Producte...toonitem/6869/30789/11.373+-+Slangschaar.html
Die moet ergens goedkoper te vinden zijn.
Na ruim 3 maanden hebben we eindelijk ook een slang knipper in ons assortiment :D
Komt deze week binnen:
€ 19.95
Slangknipper (10-40MM)
Geschikt voor slangen met een OD van 10MM tot 40MM.
Dus zowat alle slangen voor PC waterkoeling :)
Vandaag dat ding eens uitgetest.
En wuauw, heb nog noot een slang zo recht afgeknipt zonder enige kartelrandjes lol
Adam Vandervorst iemand OC tip i7 3820 Overclocking 3
Johnny [Tip] Richtlijn ter versoepeling zoektocht Gezocht 0
Johnny [TIP] Richtlijnen ter versoepeling hulp Wat is dit nog waard? 0
maomanna [TIP] I/O shield Handleidingen en Installatie Tips 26
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
M Gezocht een AMD backplate voor een supremacy EVO Gezocht 3
Freddy PC'tje voor werk, natuurlijk watergekoeld :) Gallery & Build Logs 1
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P socket 1150 EK-Supremacy MX voor socket 1151 Waterkoeling 2
J Jeroen Brans stelt zich voor. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
H Koelblok voor 4x Radeon HD7970 Waterkoeling 1
J Hallo Johan stelt zich voor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
88Gamer88 EK-Supremacy EVO aanpassen voor 2066 - 7820x Waterkoeling 2
