Advies over te bestellingen slangen en koppelingen
yodabear
Goedenavond allen!
Zoals jullie wellicht in mijn voorstel bericht al gelezen hebben zit ik met een tube probleempje. Ik heb in mijn enthousiasme een Thermaltake Pacific RL360 Hard Tube kit besteld en blijk niet zo'n goede loodgieter te zijn. Omdat het mijn ontmaagding is in het water koelen en ik nu na een maand toch mijn nieuwe pc wel eens aan de praat wil hebben heb ik besloten mijn hard tube wens even over boord te gooien en te beginnen met soft tubes.
Ik heb al antwoord gekregen op de vraag of ook andere merken fittingen en slangen kan gebruiken op mijn Thermaltake setje, maar nu is de vraag, wat moet ik nou precies bestellen en wat adviseren jullie mij?
Het gaat om enkel CPU koeling in een iet wat groot uitgevallen kast, namelijk de Thermaltake P900 The Tower. Voor het drainen heb ik al fittingen, een t-split en wat soft tubes. Het gaat dus puur om de loop compleet te maken.
Ik zelf dacht aan 10x fittingen en 2 of 3 meter slang. De RL360 kwam met 16mm tubes. Maar nu weeet ik niet of dat het nodig is. Ik ben een mierenneuker als het gaat om het feit dat het oog ook wat wil, en een budget heb ik niet echt.
Wat voor fittingen en slang zouden jullie willen adviseren? En kloppen de aantallen die ik zo even uit het luchtledige roep? (volgens mijn telling zou ik 8 fittingen nodig hebben, maar omdat ik echt mijn systeem graag aan de gang wil hebben dacht ik wat extra te bestellen.
Bedankt alvast!
Mijn winkelwagentje ziet er nu als volgt uit:
Ga ik hier de oorlog mee winnen? Zag op de site van Highflow dat ik het ook af kan halen, is dit ook op maandag? En zo ja, op welke tijden? Dat is niet terug te vinden op de site. Althans, niet naar wat ik zie. :p
Bedankt weer!
Dat is een hele nette keuze en afhalen is idd mogelijk :)
Afhalen kan elke werkdag van 11:00 tot 17:00 (maar er is nog wel tijd nodig om jouw bestelling klaar te zetten).
[MENTION=1]Freddy[/MENTION] Bestelling is gedaan! :) Ik zie in de voorwaarden wel een kleine uitdaging.... een uitgeprinte factuur, ik zit op de camping en heb geen printer tot mijn beschikking. Gaat dat een probleem vormen?
Nou hij zit in elkaar hoor! Maar ben nog niet tevreden.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Oepsie momentje was even schrikken maar geen schade. De druk van de slang had een fitting los gedraaid.
Kan je eindelijk het systeem laten draaien!
De slangen zouden wel netter kunnen uitzien (minder lengte en lussen/bochten), hoe minder slang je gebruikt hoe beter de doorstroming (al is het minimaal) :)
Goedemiddag! Deze post is helemaal door mij vergeten! Mijn excuses hiervoor! haha Bedankt voor de antwoorden!
Ik ga jullie adviezen opvolgen. Hij draait nu een tijdje zonder problemen, echter heb ik er sinds kort led verlichting inzitten en nu lijkt het water verkleurd te zijn. Zie de foto's.
Wat kan ik hier aan doen? Is dit normaal gedrag? Of moet ik eens in de zoveel tijd het water / slangen vervangen? Het water is in beweging dus het kleurverschil lijkt in het reservoir en de slangen te zitten.
Is het ook normaal dat dat water "verdampt"?
Hoor graag jullie mening hier over! Bedankt!
WhatsApp Image 2018-02-23 at 14.21.08.jpgWhatsApp Image 2018-02-23 at 13.45.17(2).jpg
Zat er Thermaltake koelvloeistof bij jouw kit en heb je die gebruikt?
2 jaar terug was er een productiereeks met een probleem wat op de jouwe lijkt.
Je zal dan slangen en koelvloeistof moeten vervangen, reservoir kan je schoonmaken.
Het is normaal dat koelvloeistof "verdampt" en je dus om de zoveel maanden moet bijvullen.
Het is aan te raden om koelvloeistof elk jaar te vervangen, maar het hoeft meestal niet.
Het was inderdaad een kit waarbij de vloeistof bij in zat. Dus het zou zo maar is kunnen zijn. Zal de slangen gaan vervangen en nieuwe vloeistof erin.
Maakt het trouwens nog uit hoe de slangen aangesloten worden, in welke volgorde? De slang bij de pomp (onder het reservoir) gaat nu naar de cpu, maar wil de slang bovenop het reservoir naar de cpu, kan dat zonder meer?
Bedankt alvast!
