welke slang route ..?
Zoiets?
dan heb je iig zo min mogelijk slangen nodig.
Volgorde maakt niet zo veel uit, je moet gewoon zorgen dat je een zo korte mogelijke slang route hebt.
wat precies het beste is weet ik niet, zul je waarschijnlijk toch echt zelf achter moeten komen ;)
Ik ben bijna klaar met mijn waterkoeling ook in een cosmos S. Voor ideen kan je hier kijken http://forum.highflow.nl/f6/inbouwen-waterkoeling-7130/
Ik weet niet of je de onderdelen al hebt of dat je nog moet gaan bestellen. Ga je voor een rad360 of 240 bovenin? Ik heb namelijk wel gemerkt dat de kast soms toch best klein lijkt met alles erin. Ik heb dan wel een rad onderin en daar mn pomp + top + res gelijk op. Bij het plaatje van saviour zou ik niet weten waar je fill port komt. Ik heb deze bovenop het res gedaan.
Let trouwens ook op de inlet en outlet van de pomp.
Zoals op het plaatje is het nu verkeerd, de inlet is aan de "linker kant" van de pomp, de "bovenkant" is de outlet, van daaruit moet het dus richting de blokken gaan.
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
focus08 Welke slang? Waterkoeling 12
D Welke type slang is flexibeler? Waterkoeling 16
