7/16 - 5/8" Slangen (11,1-15,9mm)
Garrett
He Freddy,
Is het geen idee om 7/16 ID slangen met een OD van 5/8 te verkopen?
Ik heb dat zelf in gebruik, zit lekker strak om 1/2" pilaren en ziet er niet zo bulky uit als 3/4" OD slang...
Bij Aquatuning verkopen ze zelfs 16mm metalen anti-knikveren, en dat is natuurlijk perfect met 5/8" slang :)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3762_anti-kinking-spring-16mm--100mm-.html
Het mooie ervan is dat je geen slangklem nodig hebt, 1/2" slang zit voor mijn idee wat "losjes" dus daarom dat ik voorstander ben van 5/8" :)
Verder is een ID van 11,1mm zat omdat de meeste barbs van binnen toch hooguit 10mm zijn :)
Ja dat kan wel, alleen is de vraag of daar genoeg vraag naar is.
Slangen kopen we meestal in met rollen van 100M.
Die moet niet maanden lang in de voorraad blijven liggen, dan is het niet meer rendabel.
Nu is slangen met 8MM ID, 10MM ID en 13MM ID meest gangbaar/populair.
Je bent iig de eerste met de aanvraag voor dit formaat :)
Als er meer mensen volgen, dan gaan we het overwegen om dit ook in assortiment te nemen.
oe ben geintresseerd ^^
voor mijn nieuwe systeem moet ik toch nieuwe slangen kopen zit dan te denken om dit te gaan doen... maar heb je dan helemaal geen slangklemmen meer nodig?
vind nog altijd die fittingen met moer die de slang vastklemmen heel strak staan dus zal opzich nie veel uitmaken wel?
OK Freddy, ik ga het in de gaten houden, toch zonde als ik bij de concurrent moet bestellen, niet? ;)
Hoewel 100m ineens wel heel veel is inderdaad :D
en stravinski, ik heb de slangen (tygon) op de highflow pilaren zitten, volgens mij zijn dat pilaren van Swiftech als ik het GTZ blokje zo bekeek, en dat zit heerlijk strak, dat schiet er echt niet af :)
Natuurlijk zijn die bitspower dingen wel grappig, maar hoe dunner bijv. de wand van de slang hoe eerder hij knikt, 3/8 ID en 5/8 OD is wat dat betreft superieur maar lastiger om op 1/2" pilaren te krijgen... op 10mm pilaren vind ik het dan weer te "los" zitten, hoewel dat niet het geval hoeft te zijn...
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
O advies aanpassen slangen, Waterkoeling 6
K Clear of gekleurde slangen? Waterkoeling 15
Freddy Bitspower Premium Schroeffittingen (voor 1/2ID - 3/4OD slangen), LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M slangen verkleuren? Waterkoeling 3
G tygon slangen geel? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Luchtbelletjes in de slangen Waterkoeling 2
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
R platte slangen? Waterkoeling 7
F Fittingen & Slangen vraag Waterkoeling 2
T Fittings en slangen? Advies Waterkoeling Setup 1
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
Fryslanboy Vraagje over slangen I.C.M. fittingen Waterkoeling 4
S verschillende maten slangen in 1 loop Waterkoeling 3
AceBaran Afmeting slangen Waterkoeling 4
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
Sw333t Tygon 1/4"ID-5/16"OD Clear slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Advies slangen en fittingen. Waterkoeling 8
fasster slangen route Waterkoeling 10
K Andere slangen Waterkoeling 22
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
A striker II formula,ek southbridge slangen klemmen. Waterkoeling 18
Fall3n Slangen bestellen, per stuk = per meter? HighFlow Webshop 9
Blackruby Sample slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
R Witte slangen (NIET uv reactief) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M Slangen vervangen? Waterkoeling 31
D Slangen terug... Waterkoeling 7
D [SLANGEN]PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren slangen suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
ShaquilleMoreno Zwarte 1/2" slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
E Masterkleer slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Slangen schoonmaken Waterkoeling 3
G Tip voor slangen: Tang / Schaar / Knipper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy NIEUW: TFC 3/8" en 1/2" slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ShaquilleMoreno [Waterkoeling] Slangen Topic Waterkoeling 28
Freddy Feser producten! Fittingen en Slangen Waterkoeling 2
Freddy Als eerste in NL: Schroeffitting voor 1/2" slangen!! HighFlow Computer Cooling Shop 10
