Vraagje slangen i.c.m. in bedrijf name Resorator 1.
Dennis83
Beste,
Ik heb de resorator 1 en de standaard slangen zijn 8 mm id x 12 mm od. Nu zie ik dat deze maat niet meer gehanteerd word.
Zou ik eventueel het alternatief van 11.2 mm od kunnen pakken i.v.m. mijn oude fittingen ??? Zou dit toch nog passen ??
Groetjes Dennis
coolfris
Heb je push-in fittingen ?
of heb je schroeffittingen?
Met push-in beter geen slang nemen met een andere buitendiameter. Tygon slang is ook nog eens te zacht voor een push-in. Dit type fitting is het lekveiligste met de hardere PVC tubes.
Voor schroeffittingen zou je eventueel een andere maat schroefdopje/ringetje kunnen bestellen. Een aantal jaren gelden stonden die nog in de shop. Waarschijnlijk dat HighFlow [MENTION=1]Freddy[/MENTION] er nog wel aan kan komen.
Dennis83
Ik geloof schroeffittingen :). En de afmetingen kloppen wel
Als ik de fittingen en de slangen voor nu eens laat voor wat ze zijn want ze zijn in principe nog goed, welke fitting moet ik dan op mijn nieuw koelblok erbij bestellen...slang is dus 8*12 ??
Gaat dit niet met de huidige setup wat kan ik dan het beste doen/bestellen wat betreft slangen/fittingen en flow indicator. ???
Dat zijn inderdaad schroeffittingen.
Er zijn helaas geen fittingen voor dat formaat, je zou dus de slang en fittingen moeten vervangen als je dit formaat niet elders kan vinden.
Je kan dan bijvoorbeeld gaan voor deze fittingen:
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4 4-PACK
i.c.m. deze slang:
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLUE
Dit is 10mm binnendiameter, geeft jouw systeem meer doorstroming :)
Flow meters zijn er verschillende kleuren en maten, die kan je hier vinden:
Flow Meters
Fryslanboy Vraagje over slangen I.C.M. fittingen Waterkoeling 4
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
