platte slangen?
robbyvw
beste iedereen,
ik heb deze slangen in mijn setup zitten:
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - RED
nu ben ik een uurtje of 2 aan het gamen geweest en merk dat de watertemperatuur aardig oploopt en komt rond de 41 graden.. volgens mij geen probleem, maar ik zag dat een aantal stukken slang plat zijn geworden door de warmte?
en is dat erg? lijkt me namelijk niet echt bevordelijk voor de doorstroming namelijk van het systeem!
nu wil ik eigenlijk de setup gaan veranderen (zo ie zo al in mijn hoofd) maar heb ik het met deze slang minder of hetzelfde?
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE 2.5M Pack
alvast bedankt!
waarschijnlijk met het aandraaien van je schroeffitting is de slang iets mee gaan draaien daardoor gaan ze ook snel(ler) plat worden
mijn allereerste feser slang die ik had was perfect
de feser slang die ik later nog is kocht knikte ook snel weet niet of ze ooit de productie veranderd hebben.
ik gebruik nu de cheapo masterkleer slangen en die werken perfect
helemaal onderin naast je voeding weet niet of ik het goed zie maar dat stukje slang zit ook niet helemaal lekker lijkt het ?
E nou is je post helemaal weg :)
In iedergeval, dat stukje onderin is mijn aftap, en zit dubbel zodat ie in de kast past..
Ga denk ik toch gewoon andere slangen erin gooien, clear met rode vloeistof... Baal er wel van..
Is een temp van 41 graden koelwater normaal trouwens?
Als het een knik is, kan je het oplossen door op het punt van de knik een tiewrap te doen en de slang daarmee "open te knijpen".
Esthetisch is het niet echt, maar als tijdelijke oplossing wel ideaal.
70 grad bij full load, maar dat is niet de heet stoker..
Zitten ook 3 stuks hd7970 in, waarvan er 2 onder water staan.
Een staat er nog op de stock koeling, maar ik denk dat de luchtwarmte van die kaart en juist voor zorgt dat het koelwater doet stijgen.. De warme lucht van nr 3 stroomt door de rads heen...
De wc kaarten zitten op max 40 graden, de kaart met lucht op 80/85... Alle kaarten zijn ook overclocked, ook iet echt beter voor de temps :)
Daar kan ik me wel in vinden, ware het niet dat de platte slang echt over een lengte van 20 cm en 10 cm is...
D Platte voeding Hardware & Software 1
Craven platte heatsink? Overige Koeling 7
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
O advies aanpassen slangen, Waterkoeling 6
K Clear of gekleurde slangen? Waterkoeling 15
Freddy Bitspower Premium Schroeffittingen (voor 1/2ID - 3/4OD slangen), LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M slangen verkleuren? Waterkoeling 3
G tygon slangen geel? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Luchtbelletjes in de slangen Waterkoeling 2
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
F Fittingen & Slangen vraag Waterkoeling 2
T Fittings en slangen? Advies Waterkoeling Setup 1
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
Fryslanboy Vraagje over slangen I.C.M. fittingen Waterkoeling 4
S verschillende maten slangen in 1 loop Waterkoeling 3
AceBaran Afmeting slangen Waterkoeling 4
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
Sw333t Tygon 1/4"ID-5/16"OD Clear slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Advies slangen en fittingen. Waterkoeling 8
fasster slangen route Waterkoeling 10
K Andere slangen Waterkoeling 22
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
A striker II formula,ek southbridge slangen klemmen. Waterkoeling 18
Fall3n Slangen bestellen, per stuk = per meter? HighFlow Webshop 9
Blackruby Sample slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
R Witte slangen (NIET uv reactief) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M Slangen vervangen? Waterkoeling 31
D Slangen terug... Waterkoeling 7
D [SLANGEN]PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren slangen suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
ShaquilleMoreno Zwarte 1/2" slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
E Masterkleer slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett 7/16 - 5/8" Slangen (11,1-15,9mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Slangen schoonmaken Waterkoeling 3
G Tip voor slangen: Tang / Schaar / Knipper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy NIEUW: TFC 3/8" en 1/2" slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ShaquilleMoreno [Waterkoeling] Slangen Topic Waterkoeling 28
Freddy Feser producten! Fittingen en Slangen Waterkoeling 2
Freddy Als eerste in NL: Schroeffitting voor 1/2" slangen!! HighFlow Computer Cooling Shop 10
