Slangen terug...
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
D
Deleted member 42
Guest
hallo allemaal,
ik heb een vraagje omtrent mijn slagen keuze. Ik weet dat ik deze vraag al gesteld hebt. maar nu vraag ik mij af hoe het zou zijn om alles in tygon te tuben.. dus zonder UV-kleur in de slang zelf. Ik zie dat freddy dat ook had in zijn eerste setup dus mss kan freddy hier beter op antwoorden omdat hij bijna ook in dezelfde situatie zit zoals ik meerdere loops.
Maar stel dat ik dan tygon neem, welke kleuren? gewoon die vloeistof proberen zoals chiller heeft? Totaal zonder kleur dus... Of 2x verschillende kleuren en zwart voor chipset & hdd's
Momenteel heb ik deze kleuren thuis :
Feser blue 1l
Feser green 1l
Ik heb ook een topic gestart op een andere forum :
http://www.realredraider.com/vbulletin/showthread.php?p=25623#post25623
Ik heb in mijn huidige 3 loops setup dit gedaan:
Chipset loop: Feser Wit 3/8", met zilveren knikveren en F1 Acid Green.
CPU Loop: Tygon Silver 1/2", met blauwe knikveren en F1 blauw.
GPU Loop: Tygon Silver 1/2", met rode knikveren en F1 Rood.
Ik heb gekleurde vloeistof genomen, omdat het matched met de knikveren en je ziet het in het reservoir :)
Tygon dan? Freddy kan jij mij uitleggen waarom ik voor 2.50dollar een foot Tygon 1/2 tube kan kopen terwijl jij daarvoor 12€ moet vragen?
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
O advies aanpassen slangen, Waterkoeling 6
K Clear of gekleurde slangen? Waterkoeling 15
Freddy Bitspower Premium Schroeffittingen (voor 1/2ID - 3/4OD slangen), LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M slangen verkleuren? Waterkoeling 3
G tygon slangen geel? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Luchtbelletjes in de slangen Waterkoeling 2
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
R platte slangen? Waterkoeling 7
F Fittingen & Slangen vraag Waterkoeling 2
T Fittings en slangen? Advies Waterkoeling Setup 1
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
Fryslanboy Vraagje over slangen I.C.M. fittingen Waterkoeling 4
S verschillende maten slangen in 1 loop Waterkoeling 3
AceBaran Afmeting slangen Waterkoeling 4
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
Sw333t Tygon 1/4"ID-5/16"OD Clear slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Advies slangen en fittingen. Waterkoeling 8
fasster slangen route Waterkoeling 10
K Andere slangen Waterkoeling 22
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
A striker II formula,ek southbridge slangen klemmen. Waterkoeling 18
Fall3n Slangen bestellen, per stuk = per meter? HighFlow Webshop 9
Blackruby Sample slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
R Witte slangen (NIET uv reactief) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M Slangen vervangen? Waterkoeling 31
D [SLANGEN]PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren slangen suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
ShaquilleMoreno Zwarte 1/2" slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
E Masterkleer slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett 7/16 - 5/8" Slangen (11,1-15,9mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Slangen schoonmaken Waterkoeling 3
G Tip voor slangen: Tang / Schaar / Knipper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy NIEUW: TFC 3/8" en 1/2" slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ShaquilleMoreno [Waterkoeling] Slangen Topic Waterkoeling 28
Freddy Feser producten! Fittingen en Slangen Waterkoeling 2
Freddy Als eerste in NL: Schroeffitting voor 1/2" slangen!! HighFlow Computer Cooling Shop 10
B Weer terug denk ik Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
