PC 3 X nodig om op te starten
RedBullet
Formally known as DJNOMEN1997
Ok hier komt ie:
Ik heb dus sinds er op mijn PC Windows 7 Home x64 staat wat probleempjes.
Ik heb wat kleine veranderingen in de bios gemaakt maar geen overclocking ofzo.
Elke keer als ik mijn PC op wil starten, valt hij eerst 2 keer uit en de 3de keer start hij volledig uit zichzelf helemaal op.
Verder heb ik helemaal geen problemen met deze PC.
De specs zijn:
I5 750 @ 2.67Ghz (standaard 133X20)
MSI P55CD-53
OCZ 2x2GB DDR3 PC10666 CL9.0
Spinpoint F3 1TB
Sapphire HD5770 1GB
Cooler Master Real Power 620W
De veranderingen die ik aan heb gebracht in de bios:
C1E disabled
Intel Virtualisation disabled
Cstate disabled
en nog een die moet ik even nakijken..
Verder heb ik eens gekeken in de kast tijdens het opstarten en viel me op dat er 3 lampjes op me video zitten.
tijdens de eerste 2 pogingen branden alleen de eerste 2 en bij de 'echte' boot branden ze alle drie??
2.0 dan?
of wat staat in de specificaties?
EDIT: 1.8Volts
zet je bios vast op 1.8 volt en deze timings: CL 7-7-7-20(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
voor de echte kenner: wat is 1.85V EVP** dat?
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
