Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D
verdi
Geachte,
Ik heb al verschillende AIO koelers gehad op verschillende systemen maar droom al jaren van een custom loop. Ik heb eens wat rondgekeken maar er zijn zoveel verschillende dingen dat ik door het bos de bomen niet zie. De vraag was of ik mits het geven van een budget enige richting kan krijgen. Ik had gedacht aan 600 a 700euro (mag meer zijn want ik verkies kwaliteit boven budget, moet ik gewoon even wat meer opzij zetten) voor een compleet pakket.
Ik heb een Phanteks Enthoo pro 2 (tinted window) en daar kunnen behoorlijk wat radiatoren in. Ik had gedacht aan een 60/45mm vooraan (420) en normale (25? of 35mm?) 140 achteraan en een 60/45mm 360 onderaan
Verder had ik graag uw advies gehad inzake pomp/reservoir (hoe stiller hoe beter) en de blokken (zwart met doorzichtig glas, niet teveel kleuren/merken etc eropmaar rgb mag wel) voor een gigabyte 2070super en een ryzen 7 3800xt (kan nog een ryzen 9 5900x worden indien ze eindelijk eens zouden binnenkomen) ik zou softtubing beginnen voor de eerste keer en de koppelingen liefst zwart. fans moet je voorlopig niet meer inrekenen daar heb ik nog wel een heel deel van (high pressure)
Eventueel nog dingen die ik vergeet zoals een fill en drainport? is dit nodig of eerder luxe)
eventueel accesoires die niet per se nodig zijn maar je eerste ervaring wat aangenamer maken? vulbusje of zoiets?
Ik had begrepen dat EKWB wel bij de betere zaten als materiaal?
groetjes ken
Mocht je zelf een set willen samenstellen, dan loont het om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
3b. Kies jouw GPU block (optioneel, maar gezien de ruimte in jouw kast wel aan te aan te raden om mee te koelen)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Een aftappunt is zeker geen overbodige luxe, zie daarvoor alle info hier:
T ik heb een nieuw radiator, maar is dat wel de goeien? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
H Hendrik nieuw lid Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
Bokeh nieuw WC set Waterkoeling 20
ForresT Nieuw WiFi voor thuis Hardware & Software 10
J Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
K Nieuw met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
B [gezocht] corsair SP120 quiet *ruilen tegen corsair 120AF Nieuw in doos* Gevonden 0
Singular1ty [IN-ACTIVE] Corsair Neutron 256GB (nieuw in doos) Verkocht 4
Singular1ty [VERKOCHT] Samsung 840 Pro Series 256GB (nieuw en geseald) Verkocht 18
alain-s [VERKOCHT] Lian Li PC-X2000FN NIEUW !!! Verkocht 9
R Nieuw voor mij Waterkoeling 5
K Nieuw project case modding / waterkoeling Corsair 600t Advies Waterkoeling Setup 34
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
F Nieuw Hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
S Smiley - Peter - Nieuw bureau Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
l3p [IN-ACTIVE] In Win Dragon Rider *Nieuw* Verkocht 0
l3p [VERKOCHT] Cooler Master GX 750W *Nieuw* Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] Cooler Master Silent Pro Hybrid 1050W *Nieuw in vlies* Verkocht 3
X-Tripiot [IN-ACTIVE] CM Storm Enforcer Nieuw in de doos Verkocht 0
