Is de extender nodig bij een EKWB D5 combo?
DeStuiterbal
Beste allemaal,
Een tijdje terug heb ik een EKWB D5 combo gekocht:
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-d5-pwm-incl-pump
Nu staat in de handleiding dat voor de inlet ports de bijgeleverde zilveren extender moet worden gebruikt. Echter is verder geen enkele fitting van mij zilver. Nu zie ik verschillende builds op het internet de extender achter wegen laten, bijvoorbeeld hier:
https://0x7d.com/photos/ncase-m1-build/IMG_6262.jpg
Voor de zekerheid wilde ik toch even vragen wat jullie hiervan denken. Als ik een fitting zonder de extender erop schroef gaat dat met veel minder moeite dan op de outlet port. Zou dit betekenen dat de O-ring niet afsluit en dat het kan gaan lekken?
Hightower
chef prutser
Denk gewoon testen zonder en met extender, dan kom je er wel achter of ie lekt.
Dan wel ff je psu overbruggen via je 24 pin dan kan er ook niks gebeuren.
Thierry
perfectly imperfect
zo als ik de gebruikershandleiding lees, moet je de extenders gebruiken als je fittingen gebruikt schroefdraad hebben dat langer is dan 5mm.
Dan zal de rubberen ring niet het reservoir raken en dus lekken.
De meeste fittingen van vandaag de dag hebben kort schroefdraad en heb je de extenders niet nodig
VoYaGeRTM
Die extender moet, tenzij je fiiting helemaal erin past. (wat meest al niet zo is)
Die foto die je aanhaalt zit de extender wel hoor.
Lijkt misschien donker maar hij zit er wel degelijk.
Ik heb ook 1 in gebruik op me pomp top
DeStuiterbal
Bedankt voor de reacties. Mijn fitting past er niet helemaal in, dus ik moet wel die extender gebruiken. Hij steekt alleen zo af bij de rest van mijn fittingen. Is er niet een zwarte beschikbaar of iets dergelijks? Anders moet ik toch proberen hem weg te moffelen.
VoYaGeRTM
Nee EK heeft alleen de nikkel versie helaas.
Enige wat je eventueel kan doen is dan die aan de buiten kant dus zwart spuiten.
Het deel wat je ziet dus.
DeStuiterbal
Bedankt voor de tip! Daar zat ik inderdaad ook aan te denken. Er spelen nog een aantal ideeën door mijn hoofd hoe dit op te lossen. Ik denk dat ik tegen die tijd een shroud maak om het af te dekken.
Ubbidude EK-Extender G1/4 Socket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude EK-AF Extender 12mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T Bitspower Matt Black Triple Rotary Snake-Style Dual IG1/4" Extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Harjo Lian Li PSU bracket/extender PE-01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
L Phobya extender en Led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Fan extender met RPM signaal. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
R Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04 Advies Waterkoeling Setup 266
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
