Fitting nodig voor EKWB setup
technossomy
Ik heb een waterkoeling set aangekocht met onder andere de volgende onderdelen:
  1. EK-ACF Fitting 10/16mm - 4-pack Color: Nickel
  2. EK-DuraClear 3/8 ID - 5/8 OD - 9,5/15,9mm 3M RETAIL
  3. EK-RES X3 250 Lite
Wat ik nog nodig heb is waarschijnlijk het volgende:
1- een fitting die op het reservoir past en vervolgens op de tube, zie foto
2- aan de andere kant van het reservoir zit een fitting waarvan alleen een schroefdraad uitsteekt; is het de bedoeling dat ik hiermee de verbinding met de pomp maak (zoals op deze foto: https://www.ekwb.com/shop/media/wysiwyg/EKRES-X3-150-Lite_fit2_800.jpg), of had ik een ander onderdeel moeten bestellen?
technossomy
De opzet wordt waarschijnlijk horizontaal, omdat er geen plek is voor een verticale opstelling. Alle fittingen uit het 4-pack zijn al in gebruik, dus uit uw antwoord maak ik op dat er nog een additionele fitting nodig is. Ik neem aan dat dit wederom een 10/16 fitting moet worden? Zo ja, dan zou het gaan om een fitting die op het reservoir past en vervolgens op de tube. En zijn deze ook enkel-stuks in nickel te verkrijgen?
Je zal dan inderdaad extra fittingen moeten bij bestellen.
Die je nu hebt zijn niet meer leverbaar, je kan de opvolger ervan bestellen:
Andere merken en kleuren kan je in de volgende categorie vinden:
Bl4ckj4ck666 Barrowch Wolverine series ASF(anti shedding fitting). Waterkoeling 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Ubbidude EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p Bitspower Fitting assortiment (Handig!) Handleidingen en Installatie Tips 0
Hightower Coolforce Cube Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Slader bitspower g1/4 white rotary angle 1/2 fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Rooneys [VERKOCHT]Bitspower Fitting Verkocht 5
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
E Bitspower G1/4 Matte Black AIR-Exhaust Fitting - BP-MBETAIR HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X Waterkoeling 4
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
S [prototype] Plexiglas buis fitting Gallery & Build Logs 24
canonchiel Welke top fitting Waterkoeling 2
chicken [IN-ACTIVE] G1/8 L-fitting (2x) gevraagd Gevonden 0
canonchiel [IN-ACTIVE] 45 Graden Fitting 13mm 19mm Verkocht 3
canonchiel [VERKOCHT] Bitspower G1/4 Deep Bold Red 1/2 Fitting 11 stuks Verkocht 0
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
Luculenus [REFUSED] BitsPower fitting + RX240 Radiator Verkocht 1
G EKWB Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Bitspower silver shiny 45° compression fitting 1/2 ID 3/4 OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ReQuiem SLI fitting 2x EVGA GTX580 Hydrocoper Waterkoeling 1
Ant Bitspower Silver Shining Dual Rotary compressie fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
E Enzotech G1/4 Matt Black Rotary Angle 3/8 Fitting BRHF-G1/4-38-45 HighFlow Computer Cooling Shop 3
Asphiax Koolance 180 graden U fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
A Advies gezocht voor fitting keuze Waterkoeling 7
Alex Bulkhead fitting en T-Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
