nieuwe setup..help
dank je hyperion voor je tips en antwoord....dus een xspc rs360 met 6 fans past wel? dus push-pull...deze rad is wel lekker goedkoop:)...bijna net zo goedkoop als een swiftech...is hij dan wel mans genoeg om een cpu op 4ghz en 1 overclockte GTX275 goed te koelen?
ik begrijp dat de yate loon fans goed en goedkoop zijn....is dit een goede keuze?
Mijn excuses voor het misverstand pauloacoelho het is de RX die ik bedoelde. die is 5,5cm en daar past idd met een push pull net op zonder dat je tegen je mobo zit +-0.5 CM speling :)
Ik zou idd zoals Adramalech zegt voor een RX of een TFC360 met evt. 3 fans :) daar zal je al veeeeel mee kunnen koelen.
Kga niet zeggen dat je het niet gekoeld gaat krijgen met een RS maar je fans gaan wel goed blazen !
Je was vertrokken van een rad van 80ā‚¬ voor 16 euro meer en 3 fans minder wat minimum 18 euro minder is ga je vele betere koel prestaties hebben.
Je komt dus ong. op hetzelfe bedrag uit met 3 fans en een TFC360 of XSPC RX360
Met 3 fans past een TFC360 ook met 6 fans gaat het net niet lukken :)
Alvast een zeer grote sorry voor de verkeerde info :) RS RX :)
Groetjes !
5,5cm dik? dus dikte is belangrijk? dus de phobya G360 1.2 met 60mm dikte is ook goed? ik zag dat die zeer goed presteerde in benchmarks met langzame tot midden snelle fans...iemand ervaring met deze radiator? is prijstechnisch voor mij interessanter dan de dure tx of TF..scheelt volgens mij wel 20 euri? en kan ik dan de yate loon 1650rpm fans gebruiken..3stuks?
oops vergat ik iets bijna...ik zie bij iedereen een t-stuk voor het bleeden (dat is toch ontluchen of zoiets?)? dus een stuk slang vanaf een t-stuk waarop een stopper wordt gezet...hoe doe ik dat? en waar moet ik die plaatsen..is dus wel noodzakelijk.? heb overal gezocht hoe te doen..maar ik zie alleen fimpljes waarop ze hun systeem van bubbels ontdoen..maar ik zie nergen precies waar ik die losse slang via een t-tuk moet plaatsen...kunnen jullie helpen...thanks! en welk soort moet ik hebben voor mijn feser 1/2 slang die ik net bij jullie gekocht heb?
ontluchten gaat gewoon via de reservoir , dopje los vullen en effe een tijd loslaten dan kan de lucht eruit , na een uurtje of soms meer dan zal t luchtvrij zijn.
Hou wel in de gaten dat je water word rondgepomt het reservoir zeer snel zal leegraken in t begin , dus gelijk steeds weer water bijdoen of in ieder geval eerst dan snel t pompje uitschakelen , want drooglopen zal die niet zo fijn vinden
dank je dank je!!laatste vraag...kwam allerlei horrorverhalen tegen over feser one met kleur die prut veroorzaakt in je blokken (weet niet of het gefaked is!!)...heb nu 2 liter feser one black.....nog niet erin gedaan....is het toch beter om ongekleurd koelvloeistof te nemen? mijn slangen zijn al zelf UV reactief..dus kleur heb ik niet echt nodig..en alles in mijn loop is van Koper..dus geen mix van stoffen....ben nu wel een beetje angstig...op youtube gaat ook het verhaal over fluid xp (SUPER DUUR!! 30 EURO PER LITER)de ronde dat dat funest is voor je loop.....iemand advies?
wat is safe maar wel goed koelend?liefts natuurlijk niet geleidend:)
thanks for jullie hulp!
alles is binnen!! heb toch ook maar een nieuw moederboard gekocht..de asus p6x58D premium met sata 600...en die wil ik ook watercoolen....ik zag dat Bitspower en EK allebei een set hebben op highflow.nl, met apart de mosfet coolers (2soorten..part 1 en part 2 genoemd)...maar dan voor de voorganger de p6x58D...is de layout van de cooling hetzelfde? of kan ik deze koeler ook op mijn board zetten?
heeft iemand hier ervaring mee? die bitspower set is echt wel sexy!
is die net zo goed als EK setjes?
thanks voor jullie antwoorden....
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
T Nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 14
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
J Nieuwe setup welke Radiatoren? Waterkoeling 4
B Nieuwe wc setup Advies Waterkoeling Setup 19
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
S Nieuwe WC setup Advies Waterkoeling Setup 11
Quadcore nieuwe setup... hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 18
