i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC
Viepert
Heey mannen,
ik had al een advies topic staan, maar ik heb ondertussen een ander moederbord "gekregen". Dus ik heb nog wat advies nodig.
De spullen die gekoeld moeten worden :
- i7 950
- Asus Rampage Extreme III
- Sapphire HD5970
Ik heb een lijstje gemaakt waar ik al 75% zeker van ben.
Maar voor een paar dingen heb ik hulp nodig.
Namelijk;
- zijn de fittingen en slang maat wel goed
Heb gehoord dat het GPU block geen grote fittingen kan hebben.
Dat zal dus effect hebben op de rest van de loop.
- heb ik genoeg koelvermogen met één 360 radiator
Als het moet kan ik nog 1x140mm radiator achterin plaatsen.
Ik ben niet van plan om gigantisch te gaan overclocken.
De reden waarom ik waterkoeling wil is het uiterlijk en het geluid terug te dringen.
Ik wordt helemaal gek van mijn videokaart die op 50% fanspeed draait als ik aan het gamen ben.
En nu de spullen die ik gekozen heb.
*Pomp*
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
*Pomptop*
Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK
*Reservoir*
Alphacool Repack-Cooling Slot-In met 5mm led belichtingsmodule
*Radiator*
Swiftech MCR320 360
*CPU block*
EK-Supreme HF Acetal CPU Block
*Mobo block*
EK-FB RE3 - Acetal+Nickel
*GPU block*
EK-FC5970 Acetal + backplate
*Fittingen*
10MM (3/8) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black BP-MBCPFD-CC2
*Slang*
Tygon R3400 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Black
*Rest*
Nog wat fans en radiator grill etc. Dus bovenkant van de kast wordt eruit gesneden met dremel.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen wat betrefd de vragen over fittingen en koelvermogen.
Greetz Bassie
coolfris
Prima :023:
Bedoel je niet het CPU blok? Bij de eerste versie van de HF zaten de gaten voor de fittingen iets te dicht op elkaar voor schroeffittingen voor 3/4"OD slang. Dat was geloof ik al vrij snel veranderd. Zeer waarschijnlijk heeft HighFlow ondertussen ook al die nieuwere versie. Dus als je liever 1/2"ID - 3/4"OD slang wilt, en de fittingen naast elkaar in het blokje wilt hebben, is dat ook mogelijk.
Op de koelprestaties heeft die slangdikte verder geen noemenswaardige invloed.
Voor de prijs is de Swiftech MCR320 een betere keuze dan de EK coolstream.
Met een 90%TDP (dus nog net geen full load) zit je te koelen spul op ruim 350W. (PSU calculator)
Met de fans op dezelfde snelheid haal je dus meer uit die MCR dan uit de coolstream.
Viepert
Heey Cool, ik zie net dat de afmetingen anders zijn voor de Swiftech radiator.
Afstand tussen de fans is 19mm ipv de gebruikelijke 15mm.
Dus ik kan die zowiezo niet gelijk in de kast monteren. Die heeft ook 15mm spacing.
Dus dan moet ik er een grill voor hebben. Maar degene in de HF shop heeft die niet.
Weet jij welke grill ik dan moet nemen??
Alex
Bezig met houten pc...
Swiftech heeft een aantal foutjes op hun pagina staan, en die verkeerde spacing is er een van. Swiftech is al op de hoogte gebracht, nu nog wachten tot ze de afbeeldingen aanpassen. Zoals Coolfris al zegt (en ik uit ervaring kan bevestigen), de spacing is gewoon 15mm.
Spulletjes zijn voor je gereserveerd, we moeten nog wel even wachten op levering van EK voor jouw 5970 blok en backplates (krijgen we waarschijnlijk woensdag binnen).
Dan kan je eind deze week iig aan de slag :)
Alvast veel succes en doe het gewoon rustig aan en geniet ervan ;)
Viepert
Ja super Freddy, moet toch eerst nog de ochtenddienst in. Dan ga ik er niet mee aan de gang.
Dan voel ik me veel te belabberd om het goed te doen :D En was nog wat vergeten :(
Koelvloeistof, killcoil en 1setje BP schroeffittingen.
Dus moet zowiezo nog wat bestellen. Maar dat kan de 30ste pas weer, als me nieuwe loon binnen is :D
Als je een killcoil in je loop hebt, dan hoef je geen vloeistof te gebruiken met addatieven??
Dus dan kan ik ook gewoon gedistileerd water gebruiken, uit de supermarkt, toch ??
Alex
Sinds wanneer is dat nodig Freddy? Ik ken namelijk genoeg mensen die alleen een zilveren killcoil gebruiken, en hun systeem al meer dan een jaar onaangetast hebben draaien.
coolfris
Je hoeft ze idd niet beiden te gebruiken. Alleen zilver als toevoeging aan gedestilleerd of gemineraliseerd water is voldoende, of alleen death water, of alleen anti-corrosie@Etheenglycol wat ook dodelijk is voor al het potentieel levend gespuis in het water.
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
F [waterkoeling] €600, i7 950, 2x GTX560 (first time) Advies Waterkoeling Setup 12
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
tarbax 480€, i7-950 OC, GTX480 OC, Rampage 3 EX Advies Waterkoeling Setup 11
H i7 920 en 950 Gesloten 4
O [Waterkoeling] REIII (fullcover), i7 950, 2x GTX580 en 6x 6x DDR3 Dominator Advies Waterkoeling Setup 8
J OC i7 950 zit vast Overclocking 83
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
Vannos i7 950 & EVGA X58 SLI Overclocking 40
N Mogelijkheden setje i7 950 Advies Waterkoeling Setup 12
Blackruby Core i7 950 en 975 ondersteunen 1600MHz RAM Hardware & Software 1
gunnie_nl ek-fc triple bridge op een rex3? Waterkoeling 4
ShadowBumble [CLOSED] Asus Rex3 + EK-FB RE3 Gesloten 3
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
BlaserR93 Advies WC, €900, HAF X, i7, 980X, Asus REX3, 2x GTX480 Advies Waterkoeling Setup 7
K rex3 + iDirect Hardware & Software 0
Alex [VERKOCHT] HD 5970 + ek fc5970 Verkocht 6
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
Killerbee Waarde Ati Asus 5970 Gesloten 1
Lqd [IN-ACTIVE] 5970 liefste met nickel waterblock. Gevonden 0
l3p [VERKOCHT] Asus EAH 5970 2GB + EK-FC5970 Nickel + EK-FC5970 RAM Backplate - Nickel Verkocht 6
V PSU voor 2 x 5970 Hardware & Software 15
fasster 5970 icm ek block = artifacts and random freeze! Waterkoeling 2
l3p Ati 5970 Artifacts Hardware & Software 8
dess 5970 blokjes Waterkoeling 14
A [Waterkoeling] 300-400€, i7 930 & 5970 Advies Waterkoeling Setup 7
B Arctic Cooling Accelero 5970 Xtreme installatie en resultaten Overige Koeling 10
fasster 5970 bios flashen Overclocking 23
S I7 920@3.6 en Ati radeon 5970 Advies Waterkoeling Setup 36
Draecko Accelero XTREME 5970 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
B waterkoeling voor i7 920 + 5970 Advies Waterkoeling Setup 9
Slader Radeon HD 5970 Ready to Offer Massive Overclocking Headroom Nieuws en Sport 1
