Mening 1ste custom loop.
Ezzko
Beste,
Ik ben bijna 18 en wil m'n eerste custom loop bouwen heb ondertussen een AIO H100I van Corsair. Nou heb ik veel tutorials gelezen en bekeken op YouTube maar ik vind ze allemaal wat omslachtig. Bij deze heb ik toch een poging tot gedaan en wil vragen wat jullie hier van vinden? Graag adviezen en tips!
Lijst: Only CPU, MX4 koelpasta dacht ik
Block : EK-Supremacy EVO
Rad : Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm , beetje oversized maar je weet nooit voor latere upgrades
Reservoir : Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
Fittings : 13MM (1/2) Koolance Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) (4x) , zijn slangklemmen beter of is dat een extra?
Fans : Yate Loon 120mm fans - D12SL-12 Green LEDs 9x Bundel (Dit leek mij een sweet deal)
Pomp :
EK-DCP 4.0 PWM 12V DC PWM Pump
Tube : XSPC High Flex Tube - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE
mvg,
Robin
Je hebt zo een goede selectie gemaakt.
Het is aan te raden dat je nog enkele 45 graden en 90 graden adapters mee besteld, die zijn altijd handig.
Bijvoorbeeld:
TFC - High Flow 45 Angle Rotary Adapter M/F G1/4 (4 pack)
Verder heb je nog geen koelvloeistof in jouw lijst, kant-en-klare is het makkelijkst:
Koelvloeistof :: Kant en Klaar - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Slangklemmen heb je niet nodig als je voor schroeffittingen gaat.
@Freddy : Thanks, qua koelvloeistof ging ik gewoon voor gedestilleerd water gaan. Ik heb toch de solid white tubes, dus een gekleurde vloeistof klinkt nutteloos?
[MENTION=3438]volcom[/MENTION] : Ook bedankt, ik zou de pomp in de onderkant van de case willen plaatsen en het reservoir zou ik horizontaal willen hangen. Ik zit met 'vierkante case' waarbij m'n mobo plat ligt.
grtjs,
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
E begin van me eerste case mod (mening nodig) Cases en Modding 9
Xtrafresh Verkochte pomp defect bij koper, neutrale mening gevraagd Waterkoeling 15
dark viper zwolle jullie mening over deze 9800gx2 Hardware & Software 29
P Mening over waterkoelings set a.u.b. Advies Waterkoeling Setup 0
E Graag jullie mening Hardware & Software 3
Wouter Graag jullie mening over steal mod van vBShop. HighFlow Forum 9
HighSpeed^ Het Universum / Heelal - Jouw Mening Algemene Discussies 77
S 1ste bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
squidgyboy 1ste bestelling . zullen er nog wel meerdere volgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
gerjanlubbers pc onderdelen voor mijn 1ste casemod Hardware & Software 4
F HafMe -1Ste Mod Gallery & Build Logs 35
T Waterkoeling 1ste keer Advies Waterkoeling Setup 1
N Nieuw hier en 1ste bestelling. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
A 1ste wc-setup en bij HF HighFlow Testimonials / Shopreviews 3
L 1ste bestelling, gewoon super! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Nightrazr 1ste bestelling. Gewoon goed. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
