Koelen met bietensap
l3p
Gister raakte ik in gesprek met iemand die in de koelings-wereld werkt.
Hij raadde mij echt aan om met bietensap te gaan koelen, je had volgens hem dan geen toevoegingen nodig en perfecte koel eigenschappen.
Dus even ge-googled.
Van Omnivent.nl
Milieuvriendelijk en voedselveilig koelen
Industriële en agrarische koelinstallaties bevatten doorgaans het koudemiddel R22. Dit middel bevat schadelijke HCFK’s en mag vanaf 2015 niet meer worden gebruikt. Hoewel ammoniak als alternatief wordt aangemerkt, brengt deze vloeistof risico’s met zich mee waar het gaat om de voedselveiligheid.
Het kan ook anders. Met de Thermera koeling loopt Omnivent voorop in de markt. Het bedrijf ontwikkelde in samenwerking met toeleveranciers een milieuvriendelijke en voedselveilige koeling.
Betaïne
De basis van Thermera ligt in Betaïne, een restproduct dat bij de productie van suiker uit suikerbieten ontstaat. Een koelinstallatie met het koudemiddel Thermera is zeker voor de levensmiddelensector een goede keuze. Het ontbreken van gevaarlijke stoffen is van grote waarde voor de sector. Daarbij zijn de resultaten en vloeistofeigenschappen gelijkwaardig aan andere koudedragers, waarbij de warmteoverdrachteigenschappen en het energieverbuik van de installatie zelfs gunstiger uitpakken.
Van Vlaamse Milieu Maatschappij
Als koelvloeistof wordt meestal ethyleenglycol gebruikt, een product dat schadelijk is voor de leefomgeving. Via de riolen komt die schadelijke stof wel eens in het water terecht. Daarom ging de VMM op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief en koos voor betaïne. Dit is een product afgeleid van bietensap en volkomen onschadelijk voor het milieu.
Dus ....wie biedt zich aan ? :p
als ik een heel oud wc setje zou hebben zou ik het doen ... :p ff net freddy praten voor een el cheapo uit het assortiments setje wat hij anders toch niet meer kwijtraakt, en daar dan bietensap in gooien :p
@l3p: In jouw bericht staat beschreven dat er gebruik wordt gemaakt van een restproduct van bietensap. Dus om bietensap direct in de WC set te doen lijkt niet verstandig. Het is wel het proberen waard om te zien of de koeleigenschappen beter zijn geworden.
tis wel leuk voor experimenten met de verschillende vloeistoffen -)
zou es leuk zijn voor een serieus tabelletje met de temps die dan ontstaan.
Vraag me bovendien af of t echt met gewoon water zo verkeerd gaat als je dat gekookt hebt wat
vroeger ook altijd deed om accu`s bij te vullen.
Marcel2102 msi videokaart koelen met waterkoelig Waterkoeling 2
T HBA LSI koelen Overige Koeling 3
O Groot tv meubel koelen Overige Koeling 10
C Media / tv meubel koelen Overige Koeling 13
I Asus R9 290 directcu ii water koelen Advies Waterkoeling Setup 10
X Koelen van een fermentor Waterkoeling 11
J Audiomeubel actief koelen Overige Koeling 21
H Koelen van NB/SB en Mosfet en het geheugen Waterkoeling 1
L i7-920 & GTX470 water koelen Advies Waterkoeling Setup 5
P HTPC koelen Overige Koeling 34
H Logitech Z5450 koelen Overige Koeling 27
K MEM koelen, 8 geheugen modules Overige Koeling 30
Robin Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen? Waterkoeling 7
maomanna 9600GT Magic passief koelen Overige Koeling 21
M Hoe goed koelen pads? Overige Koeling 18
RusH blitz extreme chipset koelen of niet ? Waterkoeling 7
Freddy Geheugen koelen? Hardware & Software 26
