Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen?
Robin
Ik ben er nog even voor gaan zitten om te kijken hoe ik de waterkoeling in me pc kan krijgen. Helaas kan er geen radiator op de bodem aangezien me voeding er al zit en ook de ruimte hebt om daar 2 pompen te kunnen plaatsen.
Ik zit te denken om 2 loops te nemen omdat het ten eerste beter presteerd dan een enkele loop, en ook de flow is dan ook sterker omdat de loops dan zeg maar korter zijn.
De HAF932 behuizing is nogal moeilijk om er een goede 2de rad erbij te zetten.
Ik zit zoiezo te denken om bovenin de fill port te gebruiken of die fillport dik ik te verplaatsen. Daarnaast komt bovenin een triple radiator (waarom weet ik niet precies) Maar ik denk ermee nog lagere temperaturen te kunnen krijgen voor de core i7 920 processor.
Wat ik denk te doen is 2 reservoirs aan de voorkant van de kast te plaatsen (want zoveel HDD ruimte ga ik van ze leven niet gebruiken dus is voor mij alleen maar zinloze ruimte verspilling. Ik maak aan de onderkant bestaande 5,25 slots nog ruimte waar 2x 3,5 nog in kwijt zou kunnen voor twee oude schijven.
Dus dan heb ik genoeg ruimte voor de reservoirs die dan ook nog eens heerlijk in de wind staan van de voorste grootste fan.
Achter de reservoirs komen dan nog pompen die ik denk ik ook ga koelen met de bodemplaat fan waarmee ik ook meteen een frisse wind de kast ik blaast.
Uiteraard hou ik dan nog genoeg ruimte over de voeding voor verschillende lengtes.
Alleen waarmee ik zit is waar laat ik de tweede radiator voor de videokaarten en overige kaarten.
In de eerste loop wil ik het mobo, PWN, processor koeling, eventueel nog andere onderdelen.
In de tweede loop alleen de kaarten.
Nou heb ik dus weinig ruimte voor de tweede loop.
Zou ik meer dan genoeg hebben aan zo`n radiator:
Black Ice GT Xtreme 140
Ik kan er i.i.g geen 240 of 280 meer kwijt.
die opstelling heeft niet veel nut zoals ik het zie, op dat moment koel je je loop, komt het water in de res, koelt het nogmeer, gaat het door de pomp word het iets warmer, gaat het weer door een rad die het weer koelt en dan ga je je loop opbranden...
Ik zou dan zo en zo gaan voor
res/pump > cpu > PWM > NB > gfx > 360 rad > 140 rad > res/pump
( met pwm ga ik vanuit dat je je chipset bedoelt )
zo verdeel je je loop nog een beetje en haal je de meeste warmte weg als je je res weer ingaat. en laat je je res het laatste doen. hoewel het de vraag is of dat netjes word.
2 loops zorgt trouwens voor meer doorstroming, waardoor je dus meer performance uit je loops haalt, misschien iets om over na te denken, aangezien je met weinig koeling zit zou ik alle performance willen hebben die ik kan. In de hoop dat het voldoende is.
waarom geen radiator op je deur???
neem je dan gewoon wat langere slangen (veel flow is niet echt nodig voor graka's) of je neemt er een stel quick disconnects (en weer veel flow is niet echt nodig voor graka's) ;)
Volgens mij kan ik het dan beter zo doen:
res/pump >140 rad> cpu > PWM > NB > gfx > 360 rad > res/pump
Waarom? Omdat als de 140rad achter het 360 rad zet je er ook niet veel er mee gaat opschieten en dat 140rad er eigenlijk voor niks zet.
Als je de 140 rad voor de res/pump zet dan koelt ie in iedergeval al de hitte van de pomp / radiator weg en komt er koele vloeistof uit de radiator die direct naar de hete cpu toe gaat..
PWM bedoel ik de voltage regelaars mee.
Omdat het naar mij mening niet lekker werkt als er een radiator aan de deur hangt, daarnaast heb ik plannen om daar gewoon een window in te zetten.
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
