Hoe goed koelen pads?
Matic
Senior Member
Wat zou het resultaat bijvoorbeeld zijn als ik een pad op mijn gpu chip zet met daarbovenop een waterkoelings blok? Zelfde als pasta, of een paar graden slechter misschien, of meteen einde verhaal gpu.... Graag jullie visie!
Bijv. zo'n pad:
image.php
Dat verwacht ik ook. Maar bij bijvoorbeeld mijn gpu waterblok moet ik een flinke laag pasta aanbrengen voordat er goed contact wordt gemaakt. Ik lees ook dat dit een veel voorkomend probleem is bij het waterkoelen van gpu's.
Als ik i.p.v een pad van 1mm dik tussen de gpu en het blok doe of 1mm pasta, zou de pasta dan altijd beter blijven koelen (1mm pasta of 1mm pad, even dik, maar zelfde warmte overdracht?)
Pasta geleidt beter door samenstelling van het spul.
Maar als je jouw blok niet goed contact maakt, dan zou ik wel een pad gebruiken.
Temp verschil zal denk ik niet dramatisch hoger liggen dat je videokaart overhit raakt.
Volgens mij riskeer je dat wel als je koelpasta niet dik genoeg is :)
Ik bedoel met pasta zie je mooi een afdruk op het blok waaraan je kan zien of er contact is (als je het blok weer los haalt). Als je een pad gebruikt zal je moeilijk kunnen zien of er goed contact wordt gemaakt, tenzij je letterlijk ziet dat de pad wordt samen geperst indien het blok is gemonteerd. Alleen is dat een lastig verhaal bij de meeste waterblokken.
Ow zooo, ja de pads moeten wel een beetje samengeperst zijn, dan is het goed.
Ik heb de bestelling gezien, weet niet of het gaat passen.
De 1/2" slang is redelijk dik en de bubbelenvelop is ook redelijk dik.
Bij elkaar weet ik niet of dat dan nog wel door de brievenbus past.
Maandag ga ik het voor je kijken, dan laat ik het hier weten.
Als je 1 mm pasta op je gpu chip moet doen om hen contact te laten maken met je koelblok zal maar een ander blok halen...
koelpasta is bedoeld voor microsule luchtzakje tussen 2 contactpunten.
niet als een tussenlaag van een mm
Dat geld denk ik eerder voor cpu's maar niet voor gpu's. Ook in e handleiding van danger den staat dat er een aantal dikke klodders op de gpu moeten om contact te maken. Een filmpje smeren gaat niet goed komen.
Ik heb nu een pad tussen de nb/sb en nu is de temp 28 lager van 76 naar 48
het nieuwe block was niet zuiver vlak en met pasta ging het niet best :041:
nee bij oververhitting schakelt je pc zichzelf uit.
Ik kreeg ook allemaal rare dingen op het beeld zoals in het desbetreffende topic staat.
Dat was overhitting en die dingetjes heten ARTIFACTS
Bij overhitting van de videokaart gebeurt het vaak dat de pc zich niet uitschakelt. Dit gebeurt overigens bij de cpu niet, deze zou (mits je niet met instellingen hebt lopen kloten) gewoon moeten uitschakelen op een bepaalde temperatuur.
