is het mogelijk om met deze set (EK-KIT X360 Performance) 2 x amd r9 290x te koelen
cryptonnix
Ik had al een beetje onderzoek gedaan naar wat er op internet staat en daaruit ben ik achter gekomen dat je 1x 120 fan per koel blok moet rekenen.
ik wou met deze set EK-KIT X360 Performance set 1 cpu en 2 keer amd r9 290x koelen
2x EK-FC R9-290X DCII - Acetal+Nickel
1x EK-FC Terminal DUAL Parallel - Plexi
1
x i7 3770 (non k)
zou de ek-kit met de triple 360 rad dat halen met koelmogelijkheden (boven in de kast gemonteerd als uitblaas)
de 2 kaart komt vlak boven de x-fi geluidskaart (die gaat eruit)
(sorry van de gedraaide foto op me pc staat hij namelijk wel goed)
Bijlagen
    122,5 KB · Weergaven: 5
Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, wel dat je inderdaad een serieel blok moet hebben als je van de ene kaart naar de andere wilt. Weet zo allee nniet of deze bij je Fullcover blokken past.
heb daar geen ervaring mee eerlijk gezegd.
Als ik het goed zie en begrijp zou ik eigenlijk beter deze kunnen gebruiken EK-FC Terminal DUAL Serial - Plexi zodat water vanaf mijn pomp naar de onderste kaart ==>bovenste kaart==>cpu blok==>radiator==> res==>pomp enz.
Zou die opstelling werken?
Met die Parallel verzie werkt het ook
Zo heb ik het namelijk zitten
Mijn Loop order is: RES > Pomp > 280 RAD > GPU's Parallel > CPU > 480 RAD > RES
Source Meningen omtrent mogelijk vallen van het kabinet?! Nieuws en Sport 28
Ubbidude Hallo Users van het HighFlow forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
O Het begin is er. Cases en Modding 20
Hightower 2 verschillende gtx 770 van het zelfde merk in sli? NVIDIA 9
Lindenberger Freddy's lollies duiken ook in het wielermilieu op! Algemene Discussies 5
