HBA LSI koelen
ThomasB1972
Hallo,
Ik heb een LSI H200 in mijn systeem zitten met daaronder een startech pci slot fan.
De HBA's moeten namelijk worden gekoeld maar helaas maakt de startech veel herrie.
Nu zit ik mij af te vragen of ik de heatsink van de controller kan afhalen, een nieuwe plaatsen met nieuwe pasta en een andere fan erop.
De heatsink is 40x36 maar ik heb ruimte voor 40x40. De heatsink is bevestigd met een klem bevestigd.
De vraag is hoe ik een fan bevestigd krijg.
Suggesties?
Dank voor het meedenken
Mannozels
Active member
Die bevestiging waarmee de heatsink vastzit, die 2 ogen. Misschien dat je met zipties daar een 50mm fan aan kan bevestigen zodat die recht op de heatsink blaast. Die fan komt er dan wel scheef op en misschien komt 1 van de hoeken van die fan dan in de knoop met je moederbord maar ik denk dat het wel zou passen.
O Groot tv meubel koelen Overige Koeling 10
C Media / tv meubel koelen Overige Koeling 13
T Asus R9 290 directcu ii water koelen Advies Waterkoeling Setup 10
X Koelen van een fermentor Waterkoeling 11
J Audiomeubel actief koelen Overige Koeling 21
H Koelen van NB/SB en Mosfet en het geheugen Waterkoeling 1
l3p Koelen met bietensap Waterkoeling 11
L i7-920 & GTX470 water koelen Advies Waterkoeling Setup 5
Marcel2102 msi videokaart koelen met waterkoelig Waterkoeling 2
P HTPC koelen Overige Koeling 34
H Logitech Z5450 koelen Overige Koeling 27
K MEM koelen, 8 geheugen modules Overige Koeling 30
Robin Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen? Waterkoeling 7
maomanna 9600GT Magic passief koelen Overige Koeling 21
M Hoe goed koelen pads? Overige Koeling 18
RusH blitz extreme chipset koelen of niet ? Waterkoeling 7
Freddy Geheugen koelen? Hardware & Software 26
