Koelen van NB/SB en Mosfet en het geheugen
Harry
Hallo allemaal ik heb sinds vorige week mijn pakettje binnen met de wc spullen
Nu is mijn vraag kan ik beter ook meteen, de NB/SB mosfet en het geheugen mee koelen?
want ik moet toch nog alles inbouwen ,dus kan er nu nog makkelijk bij
Of is dit niet echt nodig?,want de passieve koelblokken die er nu op zitten worden erg warm
Het gaat om een Asus P6X58D-E moederbord, en Corsair Dominator geheugen van 12GB
De radiators die er in komen zijn de Black Ice GT Stealth Xflow 1x120 en 1x240 zijn deze dan nog voldoende?
Harry
Geheugen koeling heeft echt weinig effect en ze zijn doorgaans een enorme flow killer in een loop.
De modules hebben in principe ook weinig koeling nodig, ze presteren best onder 40/50 graden wat je met elke heatspreader wel haalt. Zorg wel voor een airflow door de case.
De functie van een geheugenblokje is daarom ver te zoeken behalve als het over de looks van het geheel gaat.
De IOH van de X58 bordjes daarentegen kunnen flink warm worden, en zeker als je de CPU en/of videokaart(en) gaat overclocken willen deze wel wat hitte produceren.
Een blokje hiervoor zou dus geen overbodige luxe zijn, hoewel niet essentieel.
Zelfde verhaal geld eigenlijk voor de mosfets. Voor een zo stabiel mogelijke overclock op de CPU is het aan te raden deze te water te koelen.
Als die radiatoren voor de CPU alleen zijn, zal dat afdoende wezen. Heb je nu al CPU en GPU in gedachten is het wellicht wijs een 120 radiator bij te plaatsen. Zal je wel wat temperatuur winst op moeten leveren.
X Koelen van een fermentor Waterkoeling 11
T HBA LSI koelen Overige Koeling 3
O Groot tv meubel koelen Overige Koeling 10
C Media / tv meubel koelen Overige Koeling 13
I Asus R9 290 directcu ii water koelen Advies Waterkoeling Setup 10
J Audiomeubel actief koelen Overige Koeling 21
l3p Koelen met bietensap Waterkoeling 11
L i7-920 & GTX470 water koelen Advies Waterkoeling Setup 5
Marcel2102 msi videokaart koelen met waterkoelig Waterkoeling 2
P HTPC koelen Overige Koeling 34
H Logitech Z5450 koelen Overige Koeling 27
K MEM koelen, 8 geheugen modules Overige Koeling 30
Robin Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen? Waterkoeling 7
maomanna 9600GT Magic passief koelen Overige Koeling 21
M Hoe goed koelen pads? Overige Koeling 18
RusH blitz extreme chipset koelen of niet ? Waterkoeling 7
Freddy Geheugen koelen? Hardware & Software 26
HighFlow HighFlow twee weekjes op vakantie, van 29 april t/m 14 mei 2024 HighFlow Computer Cooling Shop 0
