Water en electriciteit gaat niet altijd even lekker samen, maar dat is al langer bekend
Je was lekker aan het knutsellen met je WC setje en gaat even lekker achterover leunend een filmpje kijken
Plotseling valt je computer uit, reboot ie en komt ie terug zonder beeld :icon_eek:
Je zit domweg naar een zwart scherm te kijken en als je geluk hebt een lcd poster schermje en ziet dat ie probeert op te starten, maar zonder resultaat.
Je glijdt uit je stoel en kijkt in de kast, tot je grote verbazig zie je een plasje onderin je kast liggen, natuurlijk is dat geen cola dus trek je gelijk de stekker er uit!
Gefeliciteert, je hoort er nu echt! :033:
Gelukkig zijn er filmpjes op het internet, al een paar keer gepost hier, dat een lek niet zo`n grote ramp is als wat het lijkt
Wat nu???
Geen paniek!
Rustig doen zoals je altijd bent met spullen vervangen
Als je al een beetje hebt zitten rommellen met WC dan is er een grote kans dat je een flesje gedestilleerd water hebt liggen.
Haal je moederbord eruit
In de keuken/douche, giet een beetje gedest. water over de plekken waar erop gelekt is om het schoon te krijgen (gekleurde vloeistof die een troep achterlaat)
Droog deppen met een handdoekje of een rol wc paper
Met mooi weer kun je het een paar uur in de zon leggen buiten (briesje helpt beter) of op een warme plek in het huis leggen tot de volgende dag
Zelfde doe je met alle kaarten die erin zitten, zeker waar je ze in het slot schuift en afvegen met een doekje zodat er geen vloeistof kleur/troep op achter blijft
Terwijl je moederbord aan het drogen is kun je mooi kijken wat er nu precies fout is gegaan, repareer het lek en laat je loop lekker een paar uur lopen om er zeker van te zijn dat het is opgelost (je kunt toch niets anders doen )
Als je moederboard weer droog is (makkelijkst te testen met een stukje opgerold wc papier in de slots) dan kun je hem weer terug hangen
Plaats alle componenten weer terug en als alles vast zit, laat je loop weer even draaien terwijl je babysit om zeker te weten dat opgelost is nu alles weer op z`n plaats zit
Uur van de waarheid, alles normaal aangesloten en tijd om op de knop te drukken!
Met een beetje geluk start ie zoals normaal op en heeft ie dus aleen een opdoffer gekregen zonder blijvende schade, maar je kunt wel je bios settings zijn kwijt geraakt :087:
Dus in het kort:
Stekker eruit
Schelden is nutteloos, maar lucht wel een beetje op
Moederbord en kaarten gelijk schoonmaken voordat het de kans heeft om op te drogen
Lek repareren en testen tijdens het laten drogen
Herinstalleren en weer testen (je bent nu heel voorzichtig geworden )
Op de knieen en hopen dat er niets kapot is terwijl je op die grote knop drukt
Mocht er iets kapot zijn gegaan, goed schoonmaken en garantie vragen, nee heb je en ja kun je krijgen :098:
Einde verhaal van een zeer productieve zaterdag, gelukkig niets kapot gegaan en een leuk verhaaltje voor andere beginners die bang zijn voor een lek :hmm
Wat nu???
Geen paniek!
Dus in het kort:
Stekker eruit
