ja! alweer een bestelling
vincent
Gouden member
Weer besteld bij highflow, gewoon weer super.:023:
Ik kan hier weer een lap tekst neerzetten wat allang bekend is:
Snelle service
goeie comminucatie
Behulpzaam..........................................................
Gewoon een top zaak.
Aan de hele crew van Highflow !!succes!!
En moge jullie groot worden.
groetten vincent
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
V Phobya CPU Block: Alweer een nieuw koelblok? Waterkoeling 4
Joren 12e bestelling alweer helemaal toppie HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
