Hulp tube routing
SeaShark
Goedemiddag waterkoeling enthousiasten!
Ik loop er al een tijdje op te pijnsen maar ik kan niet goed uitkomen met hoe ik mijn tubes wil routen door deze build, ik ben van plan hiervoor soft tubing te gebruiken. Zover ben ik gekomen op:
- Pump > CPU > Top Radiator > GPU > Bottom Radiator > Pump
- Pump > CPU > Top Radiator > Bottom Radiator > GPU > Pump
Als iemand nog andere ideeën heeft hoor ik het graag!
Daar zat ik eerst ook het meeste aan te denken maar de tubing run van Bottom radiator > Pump zou erg krap zijn en ik wist niet zeker of die zou passen, dus ik heb een beetje gespeeld met dat andere idee en dit is hoe ver ik daarmee ben gekomen tot nu toe
Zou eventueel die top > bottom radiator zelfs een hard tube run/clear tube van kunnen maken
E Glas in lood pc cases !!! Hulp gevraagd Gallery & Build Logs 3
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
