Hulp met samen stellen 3080 waterkoeling
7rey7
Hallo, ik probeer voor mijn pc enkel een GPU te waterkoelen, en heb hier voor de volgende producten bij elkaar gezocht.
Vind het alleen nog lastig om de juiste Soft tubes te kunnen vinden met fittingen.
Is mijn lijst hier onder compleet ? of mis ik nog iets / is het compertable met elkaar ?
Wat ik tot zo ver heb samen gesteld :
GPU - Hydro-X-Series-XG7-RGB-30-SERIES-REFERENCE-GPU-Water-Block
Pomp
Radiator
Vloeistof
Verder heb ik dan nog me tubes en fittings nodig. Voor zo ver heb ik deze gevonden maar zijn dit de juiste voor mijn componenten of kan ik op highflow betere vinden?
Soft Tubes
Fittings
Extra info :
De 3080 is een Gigabyte Aorus RTX 3080 Master 10G
De Case is een NZXT H700i
Leuk dat je gebruikmaakt van ons forum voor advies, maar we zouden het nog leuker vinden als je die producten dan ook aanschaft in onze winkel (ook goedkoper trouwens) ;)
Ik zie dat je graag softubes wil hebben. De tube die jij hebt uitgekozen is een Hard tube. Je hebt deze tube/slangen nodig:
Daar passen dan de soft tube fittingen op die je hebt uitgekozen:
90 graden fittingen zijn ook wel handig maar niet noodzakelijk:
Heb je verder ook al fans voor je radiator? Je hebt dan 2x 140mm fans nodig:
Als laatste heb je een aftappunt nodig om je vloeistof eruit te laten stromen voor als je ooit onderhoud moet uitvoeren. Bijvoorbeeld deze:
Viepert Hulp met spuiten gewenst. Cases en Modding 15
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
