Hulp Keuze Voeding
Zhane
Null
Ik was bijna vergeten een nieuwe voeding te kopen, voor de nieuwe build waar ik mee bezig ben. Ik ben dus op zoek naar een voeding voor de volgende setup:
AMD Phenom II 965 Black Edition
ASRock 890FX Deluxe3
Kingston DDR3 1866MHz 1.35v LoVo 2x 2GB
Samsung SpinPoint F1 640GB + Kinston 64GB SSD
ATI Readeon HD5770, hier wil ik in de toekomst misschien nog eentje bij doen.
En dan moeten natuurlijk de benodige fans worden aangesloten, fancontroller en natuurlijk DVD Drive en Cardreader.
Als het goed is heb ik hier rond de 500 Watt voor nodig, dus heb ik alvast een paar voedingen uitgezocht. Maar ik kan nog steeds niet kiezen. Mijn enige eisen is dat de voeding modulair is en stil is. Het budget is 100 euro.
De volgende voedingen heb ik al eruit gepikt (+ waarom), suggesties zijn ook nog welkom:
Seasonic M12II-620 Bronze 620 Wat
Staat in BBG van T.net
Be Quiet! Straight Power E7 CM 580 Watt
Is stil en goeie kwaliteit?
Cooler Master Silent Pro M700 700 Watt
Is stil?
OCZ ModXstream Pro 600 Watt
Is goedkoop :p
Scythe Chouriki 3 Plug-In 600 Watt
Is stil?
Zalman ZM600-HP 600 Watt
Zalman?
alvast bedankt voor jullie hulp!
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
dark viper zwolle moederbord keuze hulp Hardware & Software 14
Johnny [Keuze hulp] Midtower behuizing Hardware & Software 9
Freddy Keuze hulp: Goede HD Video Camera! Fotografie, Film en Video 30
ReQuiem Keuze hulp monitor Hardware & Software 15
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
